Свет в багажнике
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vlad A6, 22 дек 2011.
  1. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Здравствуйте! Не знаю неисправность это или нет .При включенных габаритах когда крышку багажника открываешь свет в нем тухнет. Когда габариты выключены все нормально. чтобы вечером найти что-нибудь в багажнике надо обязательно выключить габариты.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #2 malder_dm, 22 дек 2011
    Что значит "открываю крышку, свет тухнет" ???
    Он, при закрытой крышке горит сам по себе ???
    Как я понял:
    - габариты включены, крышка закрыта, свет горит, крышку открываешь, он тухнет.
    - габариты выключены, крышка закрыта, свет не горит, крышку открываешь, загорается
    Т.е., при включенных габаритах, свет сам загорается в багажнике ???
  3. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А я так понял: свет выключен,багажник закрыт. Багажник открыт, свет включается. Если включены габариты- свет тут же гаснет. Если выключены- свет продолжает гореть.
    Vlad A6, а подсветка номерного знака работает должным образом? У меня вот подсветка в багажнике то горит, то нет вне зависимости от габаритов- проблема, скорее всего, в жгуте проводов, идущих на крышку багажника. Они со временем перетираются и требуют ремонта.
  4. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Кстати подсветка номера тоже гаснет!
  5. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Короче так! На улице темно,габариты горят -открываем багажник свет в нем загорается.При подъеме крышки повыше свет в нем тухнет и тухнет подсветка номера. Когда габариты выключены открываешь крышку свет загорается и не тухнет пока не закроешь крышку.
    Получается чтобы в багажнике было светло обязательно надо выключить габариты.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    парни у вас скорее всего,переломлена проводка в месте перехода на крышку багажника,свет тухнет так как переломлен провод с концевика,ну а подсветка номера соответственно т.к. переломлен питающий эту подсветку провод,у меня на сотке в своё время такое было,лечится разбором и спайкой проводки :nod:.
  7. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Полностью согласен!
  8. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    У себя так же лечил.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А у меня однажды было так: Приехал к дому, заглушил машину, весь свет выключил, поставил на сигналку, пошёл к подъезду.
    Обернулся, чтобы посмотреть на машину и вижу, что горит подсветка заднего номера, при том, что габариты потушены.
    Я вернулся к машине, открыл её, включил и выключил габариты, обошёл машину, всё, подсветка уже не горит.
    Это был глюк блока комфорта ???
  10. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    А почему тогда при выключенных габаритах свет не гаснет?
  11. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Разбирай жгут и увидешь, что провода там обломились, либо перетёрлись. У меня было два провода переломленных и они между собой коротили.Единственное что потом плохо их соединять, они становяться короткими. Так что дерзай режь жгут, и смотри чё там у тебя! Удачи. Расскажи как сделаешь.
  12. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Свет не гаснет в багажнике? Если да то это всё зависит от концевика, если багажник держать долго открытым, то он со временем сам погаснет.
  13. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    При выключенных габаритах все работает как положено! Открыл загорелся закрыл потух! крышка открыта свет горит пошел включил габариты свет потух -парадокс!
  14. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ну хрен знает :shock:. Я так думаю что дело в жгуте проводки. Посмотри хуже не будет.:wink:
  15. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Начни с проводки в багажник, если жгут в порядке, то к электрику
  16. Lexey
    Lexey Завсегдатай
    12 мар 2009
    514
    Audi A6/ 97/2.4/
    а у меня тоже проблема с багажником! Только на него вообще питание не идёт ни какое: - ни на подсветку номера... ни на концевик ! Надо решать трабл.
  17. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #17 Александр73-999, 3 фев 2013
    Есть еще вопрос, связана ли подсветка в задней части аванта А6 С5 с подсветкой задней двери ( маленькая подсветка при открытой двери, красная), а то у меня не горела подсветка сзади в багажнике, поменял лампу на торце двери и обе теперь горят при открытии ???
    Ан нет, не горят опять смотрю
    Да и очень часто выбивает вот эту ошибку, хотя проверял, все с дверью в порядке
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 K
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D35
    Software Coding: 06987
    Work Shop Code: WSC 61689
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
