Свет в багажнике не отключается?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MANAGER, 28 июн 2004.
  1. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Свет в багажнике не отключается, искал концевик оказывается его там нет.Посмотрел в др. машине стоит какой-то "черный коробочка" ,у меня выглядит по-другому.Как- нибудь это лечится или только заменой или я че-то напутал?
    В чем там может быть причина?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    я при проблеме концевика в багажнике разобрался так - отрезал провод идущий от лампочки подсветки багажника, идущий на + и запитал его на постоянный + через маленький переключатель, который закрепил снизу задней салонной полки над багажником. И когда нужен свет - включал, когда не нужно - нет:D
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да, и приехав куда-нить на дачу, забывал выключить (иногда):p
  4. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Я думал для себя так решить вопрос но уж очень топорно будет выглядеть. А не знаешь как эта хрень устроена?
    Может есть все-таки шанс устранить неисправность без дополнительного оборудования:D
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    честно говоря ни разу не забывал выключить;) Ну а если решать по другому - то проще установить нештатный концевик за 20 рублей - иногда это проще, чем реанимировать штатную систему
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В общем, на 44-й сотке у меня как-то обломался родной концевик, т.к. он сам по себе тоненький и длинный. Я за 3 копейки купил жигулевский (дверной от "классики") и нормально он воткнулся. А в ту точку, куда он упирается, вкрутил саморезик с широкой шляпкой, отрегулировав его высоту, т.к. шток жиговского концевика чуть короче родного, зато толстый такой - не ломается уже 2 года. Да, и клеммочку на проводке надо поменять, т.к. для жиги надо широкую.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А сейчас в магазинах, где продают мелочевку по электрике полно китайских концевиков - крепится так же как и жигулевский, только рабочий шток - это достаточно толстый длинный пластмассовый стержень с поясками. Можно поставить его и нужную высоту достичь путем откусывания кусачками ненужной длины стержня по пояску - я так поставил этот концевик вместо накрывшегося родного дверного концевика в 100 - они даже немного внешне похожи...
  8. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    все это здорово, но для установки концевика надо сверлить отверстие в кузове т.к. штатного там вообще нет, а этого так бы делать не хотелось:cry2:
    по ходу остается либо тумблер либо искать на разборе....
    либо отрубить ее вообще.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    а что же страшного в сверлении?:confused: Возможная коррозия? - а можно обработать просверленное отверстие и все. А можно кстати концевик присобачить на кронштейн багажника - так кстати на некоторых машинах с конвейера сделано
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    В В4 концевик стоит в замке. И нет нужды лепить всякие тумблеры-шмумблеры:D Просто разбери и посмотри - наверняка или пружинка слабая, или окислилось что-нибудь.
  11. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    разбирал и смотрел на 2 машинах(были под рукой) и замок на рабочей машине никак не реагировал на свет в багажнике, он гас еще до закрытия багажника.
  12. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    Ну сверлить просто морально не охота, я конечно понимаю что пока коррозия начнется времени столько пройдет......
    вечерком гляну на возможность установки на кронштейн.
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не замок должен реагировать на свет, а наоборот - свет на замок:D
    Если серьезно - смотрел именно на В4(в В3 сделано иначе:umnik: )?
    Попробуй на В4 "закрыть" багажник - с поднятой крышкой защелкни язычок на замке. Свет должен погаснуть.
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ой, сорри-сорри - Деша уже разобрался со своей новой любовью, раскурочил там местами. Никакие рубильники, грит, там не нада! :D Так? А мы, соточники , паримся тут... кулибины йопть... ;)
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Не порти вещь! Не сверли ничего без крайней необходимости!
  16. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    И ниче не раскурочил:D Просто так... проводил осмотр отдельных узлов... с целью ознакомления, так сказать:D
  17. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    О-О-О!!!! вот тут-то и собака порылась!!! Дело было не в бобине - идиот сидел в кабине!!! (это я про себя):D Может в натуре там концевик в замке? Хотя тогда что это за "маленький блочок" который был у приятеля?
  18. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Тож чьих-нибудь рук дело:D
    Видать, приятель тож концевик не нашел в свое время:laugh:
  19. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    да пробовали мы на рабочей подсветке в смысле отключающейся, не реагирует она на запирание замка.
    она выключает свет еще до того как замок дойдет до замка.
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Машина-то хоть на ходу нынче - после "осмотра"-то? :p
