Свет тускнеет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем александр кухтин, 2 фев 2026 в 13:02.
  1. александр кухтин
    7 ноя 2024
    5
    Здравствуйте, у меня такая проблема. При включении поворотника свет фар стоновится ярче (впринципе как и должен светить) и не моргает, когда выключаешь тускнеет и моргает. Габариты горят ровно, без морганий.
    ???Где искать поломку, диффект???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    А про ауди 100с4 все должны были сами догадаться?
    Проблема в подрулевом, разъеме и его контактах.
    Как вариант - подключить фары через реле с питанием от АКБ.
    Но разъем и подрулевой осмотреть/починить/заменить в любом случае.
  3. александр кухтин
    7 ноя 2024
    5
    Подрулевой переключатель разбирал, все контакты почистил, подагнул и на клемах и внутри,.... тоже самое....
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.019
    Разъем ещё не оплавился?
    По-хорошему - подрулевой своё отжил.
  5. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.210
    После этого его уж точно нужно менять
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.109
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А на понятном языке можно?
    "...При включении поворотника свет фар стоновится ярче (впринципе как и должен светить) и не моргает..."(с) - при включенных фар, поворотники не работают?
    (впринципе как и должен светить) - что должно быть? при включении поворотников фары светят ярче?
    "...когда выключаешь тускнеет и моргает..."(с) что выключаешь? из предложения можно понять, что при выключении поворотника фары тускнеют и начинают моргать:facepalm:
