выручайте походу такая проблема , audi A4 B6 2002 вчера перестал выключаться свет салона когда закрываю или завожу машину , на включение работает все на О.К. скинул кожух жгута от двери к кузову был полностью перебит коричневый провод , и оголен красный тот что потолще , (подозреваю что эти два закоротили ) . если закрыть с пульта , то приблизительно через минут 8-9 свет салона тухнет , а в остальных случаях будет гореть . водительскую дверь отключил , остальные двери работают корректно , свет в багажнике работает корректно . подскажи , что делать куда копать ?
Концевик в замке грязью оброс или накрылся, песня старая поищи на форумах, вариантов много, от совкового микрика до замены замка.
я думаю что если б Концевик в замке двери ,то после поворота ключа зажигания свет должен бы погаснуть , но это не происходит !
