Сверхбоянистая тема бензонасос AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Levodopa, 10 окт 2013.
  1. Levodopa
    Levodopa Новичок
    13 дек 2012
    42
    Audi 100 C4 2,3
    Здравствуйте!
    Знаю что уже стопицот раз обсуждалось, но все же.
    Гудит насос не всегда, а только временами, причем только когда жму на газ. Чучуть погудит, потом все норм, потом покатаешься немного, опять немного погудит. Насос БОШ 1 год ему. Давление в системе 6.2, при прогазовке стрелка стоит намертво, машина едет норм.
    Я так понимаю обычно, когда он помирает гудит постоянно, и от того что жмешь на газ или нет, его работа не зависит. Так вот может там клапан какой или сетка, или в системе гденить подзабилось что-то, обратка? Может было у когонить такое?
  2. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Как это "не зависит"? Нажимая на "газ" ты увеличиваешь мощность мотора, увеличивается объём потребляемого топлива. Если у насоса не хватает производительности - давление будет падать.
    Объем потребления топлива зависит не только от оборотов, но и от нагрузки на мотор. Т.е. к примеру на ХХ при 5000 об\мин это будет одна цифра, а скажем при движении в гору - совсем другая. Т.е. объективно надо смотреть давление под нагрузкой.
    Надеюсь понятно объяснил. Скорее всего насос начинает подавать признаки. Готовиться к замене.
