Вобщем в самом "барабане" (банка глушака) дребезжит как будто шарик туда кинули. как его от туда вынуть? Впринципе в салоне еле слышно, но когда на улице стоишь куришь, так тухло в душе от этого становится. Знаю что есть такие подлянки среди некоторых, когда в глушитель шариков накидают и звиздец. Но это не тот случай, походу чота внутри отвалилось маленькое. Предлагали мне встать под наклон, и просверлить снизу отверстие на стыке банки и задней стенки глушака оно само выпадет, но это извращение я этого ни в коем случае делать не буду. Глушитель стоит родной (1988 год, нержавейка). Может как то туда магнитик на крепкой веревочке внутрь закинуть? но смысла от этого не вижу, глушак же не пластмассовый. Может кто решал этот вопрос?
магнитной указкой можно пошуровать (у меня такая есть-шурпчики отлично всякие подцеплять, она еще с зеркальцем)
Сгнил он у тебя внутри вот и дребезжит. Ничего ты не сделаешь пока не вскроешь его как консервную банку и не заваришь Кстати на нержавейку магнит не действует и варится она в аргоне
магнитной указкой если только снаружи. внутрь ее смысла сувать нет. А на счет того что сгнил или нет, то я склоняюсь к тому что не сгнил еще т.к. (ттт) тихо работает.
Тихо работает это одно. Но внутри пора бы уже начать разваливаться. У меня тоже на ХХ тихо работает. Зато на определенных оборотах чего то начинает резонировать внутри. Визуально глушитель снаружи целый. 21 год глушителю - это уже древность(даже не старость)
Немного не по теме. Задний глушитель и катализаторт нормальный, а вот на счет среднего незнаю, ни чего в нем не дрибезжит, но почему то задний клушитель трогаешь после 15 км езды он аж кипяток. В чем может быть причина?
типа на А4 таких проблем нет?)))))))) шутники. Ладно, на этой неделе буду менять хомуты на резонаторе и глушаке, сниму заодно глушитель и попробую повытряхивать. Соседи по гаражу думаю "поймут". ггг
Я машину купил с таким сверчком в нагрузку. Обнаружил только через неделю. Маялся месяц - стоишь в пробке с открытым окном, а из под пуза звякает. Снял глушак и почти час тряс его в разных положениях. Соседи по гаражам до сих пор вспоминают и ржут. Вытряс обломок полукольца - уронили гады в глушитель. И настала тишина. Так что - либо трясти, либо резать.
избавился сегодня от "сверчков". снял глушак, потряс хорошенько, блин, столько гамна вывалилось наверное целая горсть обломков внутренностей. и такие большие были, размером с фалангу большого пальца. Заодно на конце глушителя приварил новые крючки для резинок. теперь тишина.
