Свечные провода с железными наконечн. и без них?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем coupeshnik, 28 авг 2006.
  1. coupeshnik
    coupeshnik Bad e-mail
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Братки, обясните в чем разница? И почему есть такие и такие провода?
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Свечные провода с железными наконечн. и без них?
    Металлические свечные колпачки - это подавители радиопомех. Вроде так..
    А там где без оных, вроде резик должен стоять или кондер в системе зажигания для тех же целей...
  3. coupeshnik
    10 янв 2005
    241
    А3 Sportback2,0tdi
    Во блин как интересно! Ну спасибо, теперь буду знать :drunk2:
  4. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    а где именно он должен стоять?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Знай также, что я поставил силиконовые провода от инжекторной ТАЗ-09 с резиновыми наконечниками; никаких радиопомех и никакой разницы в работе мотора. Разница, как оказалось, только в цене (1200 р. - комплект Beru с железными наконечниками и 300 р. - комплект жиговских...). Работают уже несколько лет.
  6. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    О как!!!
    А подскажи плз - на А80b3 1.8 JN можно какие нить провода подобрать? (типа не аудевые, а ваз или газ...) ?
    И второе - если заказывать через екзист - вот проводкИ:
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=DE204EF3
    и на екзисте:
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=N 10050205&fcode=008&sr=44 - первые 6 розиций - это проводки поштучно или комплект ?
  7. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    это ты на сотку поставил ? а на бочке тот же фокус пройдет ? я бы себе тоже с удовольствием проводки поменял, тока вот 1,5т.р. как то жаба душит отдавать :( вроде и так нормально работают
    а как ВВ провода проверяют ? а то у меня есть подозрение на провод во втором цилиндре
  8. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    У меня на холостых мотор работал не очень ровно, посоветовали снять железные колпачки - стал работать ровнее, никаких радиоприемнику помех нет
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ребята! эти металлические колпачки никакого отношения к помехоподавлению не имеют они обеспечивают температурный режим работы свечей а помехоподавляющие резисторы стоят во всех проводах точнее колпачках
    Конечно же лучше использовать те провода и свечикоторые рекомендованы VAG
    Удачи!
  10. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ошибаетесь, милейший. Не во всех и не везде. Есть свечи без навёрнутого контакта и с ним. Иногда он отлит как одно целое. Свечи со встроенным резистором имеют несъёмный (толстый) контакт со стороны в/в провода. Естественно, на родные Аудюшные/Фольксвагеновские провода такие свечи не одеть. И сделано так специально, т.к. в них (наконечниках проводов) именно уже встроен резистор. Можно ставить хоть от ВАЗа, хоть от ЗиЛа, но резисторов в 5 кОм там не будет.
    зы. Про температурный режим работы свечей это интересно. :)
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    дык какие же провода ставить? Родные только? Чето не врубился...
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Если средства позволяют, то ставь родные. Если туго с деньгами (или руками не лень повозиться), то ставь или ВАЗовские, или от ЗИЛа (укорачивачиваешь и подсоединяешь к наконечникам).
  13. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Так точно!
    У меня стоят родные, с металическим кожухом на конце, так вот никаких резисторов (навернутых колпачков) на свечах нет они в ВВ проводах в кожухах встроенные........
  14. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    Ну вот у опелей выпускной коллектор с той же стороны двигателя где и свечи. Расстояние от свечи до коллектора мизерное. И оригинальные провода идут с тремя железными наконечниками, а один крайний (4 цилиндр) без. Свечу 4 цилиндра типа коллектор выпускной только с одной стороны окружает. И ИМХО вот такие железные наконечники должны по идее работать тепловыми экранами. Хотя блин все равно же нагреются через пару минут работы.
  15. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ни в коем случае не собираюсь спорить но, штатные провода VAG имеют в колпачках сопротивления в свечных 5 кОм а в центральном 1 кОм действительно свечные провода одеваются на свечи без навернутых бабитовых наконечников которые кстати не имеют сопротивления
    Что касается свечей то они тоже бывают разные например если взять отечественные А17ДВ для классической (контактной) системы зажигания не имеют сопротивления а вот уже А17ДВР для электронного зажигания с сопротивлением то же самое импортные свечи имеют различное сопротивление например возмем NGK BUR6E и BUR6ET
    вроде бы одинаковое калильное число и ничем они не отличаются кроме конструкции контактов ан нет у первой сопротивление 4.5 кОм у второй 1.2 кОм и поэтому и надо использовать свечи которые рекомендованы для конкретного мотора ведь крупные серьёзные производители "затачивают" свои свечи под конкретный двигатель
    Теперь о зиловских и вазовских проводах (говорю как человек 20 лет проработавший на автомоторном заводе одном из филиалов ЗИЛа производящем двигатели для зилов) на зилах в основном два типа проводов так называемые нархозовские и военные так вот нархозовские провода сами имеют распределённое сопротивление кроме того в колпачки встроены сопротивления 4.7 кОм а военные
    имеют нулевое сопротивление но в колпачки встроен резистор 1.2 кОм кроме того они имеют металлические кожуха которые выполняют защитные функции и как я говорил ранее обеспечивают тепловой режим работы свечи кстати эти колпачки обеспечивают работу зажигания под водой до 1 м
    Это всё я к тому что если на оригинальных проводах предусмотрены металлические кожуха то они там должны быть а в сервисе могут посоветовать что угодно и кожуха снять и сапун вывести наружу и лямбду отключить и тд Вот и убирают эти самые кожуха а потом через пару тысяч говорят что свечи
    г-но то изолятор прбивает то двигатель троит и тп
    Удачи Всем!
  16. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    дак вв провода от ваз-09 подходят без проблемм, или чтото дорабатывать все же нужно ? я недопонял из темы
  17. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    защитные колпачки от радиопомех!!!!!!! на ВВ проводах! какие нах радиопомехи етож не теле антена!
  18. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Наверное человек хотел сказать помехоподавляющие, чтобы сами провода не создавали помех в радио. Но помехоподавляющие, конечно, резисторы. ;)
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.687
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А откуда данные, где можно глянуть? На http://www.ngkntk.ru/ не нашел.
  20. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Сам мерял мостом причём в нескольких партиях
