Свечи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shooz, 25 май 2004.
  1. Shooz
    Shooz Guest
    Собственно вопрос, какие свечи поставить и правильно ли был осуществлен их подбор в автосервисе? Полтора месяца назад в сервисе поставил новые свечи BERU 14-8 DTU сгорели, машину трясет на холостых и больше 160 не едет по каталогам подходит, но у меня в книге купленной на рынке написано BERU 14-7 DTU??? Головоломка кокая-то хотя до этого тоже BERU стояли, но не эти вроде универсальные 4-х контактные.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.982
    A3\8P\2,0Т\Q
    У тебя стояли (горячие) свечи ставь "7" и всё будет ОК.
  3. Shooz
    Shooz Guest
    Да пытался Я вчера доказать спецам что свечи не те, но они мне все каталог в лицо тыкали, а про книженцию мою мне говорили чтоб выкинул, мол неофициальный документ.
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Так ведь в некоторых источниках и октановое число указано 95-98. А калильное число свечей необходимо напрямую подбирать от того, на каком бензине и КАК ездишь!!! Может они и прогорели от того, что у тебя детонация...
    По каталогам свечи могут отличаться.
  5. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Код мотора какой?
    Завтра отвечу какие должны быть.
    PS могли попасть и бракованые
  6. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Как я понял,двигатель AAR.Со свечами есть маленькая заковырка.В Бошевском каталоге за 93 год даются одни свечи,а в программе уже другие - более дорогие.И самое печальное есть разница в зазорах и значительная.Етка и ЕLSA поддерживают эти изменения.Мне больше симпатичны рекомендиции современников.С NGK был интерессный случай.По каталогу зазор должен быть 0.8 мм.Привозят с фирмы свечи,зазор 1,2.Причем,согласно каталогу NGK, если на свечах зазор больше 1,0 они имеют особую маркировку.Отправляю свечи обратно.Звонят недовольные - вчем проблема.Уточняю величину зазора,бодро рапортуют о 0.8 мм.Рекомендую посмотреть на натуре.После некоторого замешательства слышу бред по поводу приведеного зазора отличного от физического.На вопрос когда и счем он совпадает ответить не могли.Вообще японцы рекомендавали одну модель свечей на разные двигатели,а рекомендации Бош отличались по калильному числу.А ведь он разработчик этих систем зажигания.:confused:
  7. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    Очень много было сказано на форуме про эти свечи, пройдись поиском......читай статьи Рубена......подходят обычные трехэлектродные свечи, такие как на мотор NG и NF, вдобавок они и дешевле......разницы в работе мотора нет......
  8. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    если мотор AAR свечи по БЕРУ-14GR-8DTU зазор 0.8 (на них же еще есть маркировка Z94)
    а свечи 14-8DTU ставились на мотор 1,8 в44кузове, зазор 1.0(и маркировкаZ2)
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Bosch w8-ltcr - последняя рекомендация изготовителя и лучшее, что попадалось. Ессно д.б. не левак.:umnik:
  10. Shooz
    Shooz Guest
    Вот Ж...
    Взяли мне NGK угобил 1400 деревянных, но нарисовалась новая трабла в 3 и 4 цилиндре нет сгорания, компрессия есть искра есть бензин вроде тож, а сгарания нет. Вскрытие покажет! :( УЖАС!!! Кстати как многие правильно заметили движок AAR
  11. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Re: Вот Ж...
    говорю же.....не торопись лезть в движок.....NGK геморные свечи на AAR ни в коем случае НЕ БРАТЬ!.....еще раз повторяю обычные трехэлектродные.....меняю раз в 15000 км и не каких проблем.....
  12. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Re: Re: Вот Ж...
    Что значит обычные :unhappy:
    PS Роскошь не гараж, а роскошь - это менять свечи через 15000 км :D :D
  13. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А что скажете про 4-х электродные "BERU"? Вроде для всех моторов хороши. Так ли это?
    Заитс, если не влом - глянь, какие свечи с какими зазорами идут на АВК:beer:
  14. Shooz
    Shooz Guest
    Спасибо Всем за помощь
    Всем спасибо за советы, всетаки есть еще хорошие люди на планете Земля!
    Да нет народ дело уже не в свечах, два часа вчера в своем маленьком сервисе лазил, менял местами провода, тыкал другие свечи проверял метки компрессию, а все в пустую вот оставил ее там надеюсь разберутся.
  15. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    БЕРУ на АБК 14 GH-7 DTUR (Z91) зазор 0.8
    они же идут на JN,SD,ABT,3A,AAD,SF,PM,ADA.
  16. Shooz
    Shooz Guest
    До этого стояли Beru 4-х контактные только не знаю какой зазор, прошол тыся 60 и никаких проблемм, пришла из Германии с ними а сколько на них ездили даж незнаю. А эти 3-х контактные на скорости видать горели
  17. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Re: Re: Re: Вот Ж...
    :D ....на свечи хватает, а на гараж нет:)
    П.С. нуу...обычные, те которые на NG и NF шли.....номер не знаю....в магазине говоришь что у тебя например NG и все:D
  18. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А на диагностике мне сказали, что зазор должен быть 1мм:confused:
  19. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Держу в руках каталог BERU - зазор 0.8 :umnik:
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    :beer: :beer: :beer:
