Свечи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanjok, 27 июл 2005.
  1. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Проблема !!!
    Не могу выкрутить свечи. Прежний хозяин их не выкручивал 2 года.
    Я по уперался, по кряхтел не получилось, боюсь сломать.
    Прошу совета. КАК ИХ ВЫКРУТИТЬ :hot:
    Спасибо!
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Свечи
    я не знаю сколько времени у меня не выкручивали,но на одной свечи резьбу попортил :hot: :hot: ,совет попробуй на горячую,только осторожно.когда пойдет не торопись :nod: пробуй потихоньку туда-сюда :hi: удачи!!!отпишись потом-интересно :[:]|||||| :[:]||||||
  3. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Свечи
    В принципе тебе грозит только сломать изолятор, если перекосишь головку ключа.
    Так что можно сильно, даже через удлинитель приходилось, но аккуратно, хотя сломанный изолятор - тоже не повод для печали - свечи-то все равно менять.
    не боись, ты ничего, кроме изолятора повредить не сможешь :nod:
  4. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Ответ: Свечи
    Берешь НОРМАЛЬНЫЙ свечной ключ, чтоб не болтался на свече, и выкручиваешь. :)
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Свечи
    А не выкручиваются свечи в основном по одной причине - закручивали на горячую.
  6. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    Ответ: Свечи
    wd40 попробуй..
  7. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Свечи
    может быть,но мое мнение часть резьбы (1-2 витка)находятся в камере сгорания-отсюда и все проблемы(чем дольше,тем труднее)мож я и не прав.поправте :shock:
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Свечи
    Я столкнулся один раз с тем, что сломал свечной ключ, причем неплохой, сильный. Потом вспомнил, что менял свечи на горячий движок, т.к. спешил. Спрашивал у других, тоже назвали ту же причину.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ответ: Свечи
    Старый старый способ. Места посадки свечей в колодце поливаешь (несильно) моторным маслом. Через день чуть-чуть страгиваешь свечи, опять туда капаешь масло и заворачиваешь свечи обратно. И так далее. По сведениям один мужик вот так их 2 (!!!) дня выкручивал - зато не попортил резьбу!!!
    На горячую - не факт, что легче, свеча-то тоже расширяется!!!
    А свечи стоят правильные? Для этого мотора?
  10. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Свечи
    [QUOTE=Oleg G]wd40 попробуй..[/QUOTE]
    Не прокатит.
    Там же уплотнительное кольцо.
  11. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Ответ: Свечи
    :shock: За свечи я не переживаю, по любому на замену !
    А вот резьбу в голове повредить боюсь. А вдруг пол свечи в голове оставлю, тогда что???
    Судя по рекомендациям, уперется можно серьёзно, доже через удленитель.
    Sewerok
    Правельные ли свечи? Не знаю, не разглядеть!
    На выходных поиду в гараж, упрожнятся !!! :[:]||||||
  12. Prokhor
    Prokhor Новичок
    6 сен 2004
    76
    A6С6 3.0 tdi avant
    Ответ: Свечи
    У меня подобный трабл возник вообще на ровном месте - новые свечи на холодную закрутили рукой, без усилий. Через неделю тем же ключом (хиленький такой) две свечи вообще не стронуть было - ключ ушел на "скрут". Решив не мучаться - поехал на сервис - все равно планировал. Так вот, мастер нормальным ключом - головка-удлинитель-вороток душевно все выкрутил, дав совет при откручивании держать вороток двумя лапками без перекосов, а если есть ассистент - то пусть давит по продольной оси ключа. Утверждать не буду категорично, но сорвать резьбу в голове - штука не такая уж частая - скорее исключение.
  13. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Ответ: Свечи
    И так.............
    Свечи сдвинул с места, все 6 штук. Вывернул на 2 оборота, идут очень туго, и капнул машинного масла ( как советовал Sewerok ) и завернул обратно.
    Завтра попробую их вывернуть полностю и заменить ( тугои ход свечей настораживает !!!)
    И самое главное: наличее хорошего инструмента- это 75% успешного результата !
    Всем огромное спасибо соучастие :drunk2:
  14. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Свечи
    лучше дольше,чем я быстро :nod: на последней свече сорвал немного резьбу :hot: остальные как по маслу :nod: :nod: :hi:
  15. Sanjok
    Sanjok Новичок
    8 июн 2005
    31
    A4 AVANT 1.8 99г.
    Ответ: Свечи
    mager
    Резьбу сорвал в голове?
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Свечи
    на одной свечи процентов 60-70 цела осталась :cry2: новую вкрутил тьфу-тьфу держит :D
  17. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Ответ: Свечи
    Свечу выворачивал, видимо руки не так пошли, к головке резьбу повредил, сильно. Сейчас при ввертывании доходит до упора и при затяжке как бы соскальзывает на предыдущий виток.
    Что делать?
    Делать ввертышь - море работы. Можно ли какими то герметиками типа Aga делу помочь?
    Свеча не болтается, можно ввернуть/вывернуть, но при затяжке - соскальзывает. Видимо "нитка" в головке "зализана"
    Помогите!!!!!!!!!!
  18. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    Ответ: Свечи
    насколько я слышал,все ввертыш советую.на какой-нибудь типа холодной сварки попробовать конечно можно :shock: ,но потом ее уже врядли выкрутишь..
    мне тогда относительно повезло :rotate: уже год езжу,но у меня вариант получше был..
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Свечи
    Как я понимаю, не соскальзывает, а проворачивается. Значит, резьбе трындец. ВВертыш без вариантов. Впрочем, есть вариант: при работающем двигателе ты нажимаешь на дроссельную заслонку, чтобы поддать газку, и тут свеча выстреливает с убитой резьбы тебе в глаз. Или пробивает капот. :hi:
  20. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Свечи
    Жестоко...:devil:
