свечи зажигания Audi 80 1.8S
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bannick, 14 май 2012.
  1. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    Задался целью поменять свечи.У предыдущего владельца прошли неизвестное количество км,а у меня начало троить.Менять буду вместе с вв проводами.
    и если по вариантам вв проводов нет,то со свечами неопределенность.
    кто ставит какие??поделитесь опытом.
    http://audi-b4.5go.ru/html/15_14.htm
    тут вообще нет 1.8 движка.
    кстати,он у меня РМ.
    спасибо!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  3. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    спасибо!
    а какую марку выбрать-то?
    что лучше?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    NGK, Beru..
    надо смотреть, что бы не подделка была
  5. pavel80b3
    pavel80b3 Участник форума
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Свечи NGK, провода Topran
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    топран - гауно, лучше бреми, бош тот же самый, беру..
  7. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Я давно брал, не знаю почему все последнее время говорят :bad:
  8. pavel80b3
    21 ноя 2008
    358
    Audi 80 B3 1.8 SF
    Скоро наверное оригинал поставлю, пока эти ходят еще
  9. Danila_L
    Danila_L Новичок
    13 май 2012
    8
    A80 B3 88г.
    Beru oч.хорошие, NGK стабильный середнячок
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.432
    A8Q
    1,8 нет, потому что на B4 бензиновые моторы в основной массе начинались с 2-х литров. Были ещё 1,6 (ABM, ADA) и 1,9 дизеля (атмосферник и турбо).
    У тебя моновпрыск 1,8 PM.
    На свой моновпрыск (ABT) ставил провода Bremi 924, свечи NGK BUR6-ET.
    Провода прошли на данный момент около 100 тысяч. Свечи первый комплект сменил на 80 тысячах, второй комплект на днях поменял - прошли 50 с чем-то тысяч. Сменил, потому что подёргивания начались на нулевом газе. Под нагрузкой и принудительном ХХ всё нормально было.
    Платиновый Bosch прожил 30 тысяч (выгорели центральные электроды).
  11. Киевский
    Киевский Новичок
    28 июл 2008
    75
    Audi 100/45 2.0 AAE 1992г.
    Во во!! и я на своем монике (ААЕ) 50 тыс накатал на BUR6ET и пока явных позывов к замене нет!
  12. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Для моей машинки номерок оригинала такой 101000036AA
    Выглядят так
    Каталоги магазинов выдают как замену к примеру эти BERU Z91
    выглядят вот так
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=BERU+Z91
    У меня на них не налазят ВВ провода.В чем подвох?
  13. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Колпачёк на свече сверху нада снять, либо на оборот накрутить.
  14. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    А он точно снимается? Я держал в руках Z90 и там ничего не снимается.
  15. Voron76
    Voron76 Новичок
    6 июл 2012
    99
    Сoupe KV 2.2 89г.
    Да резьбу сверху видно втулку откручиваешь и всё. Но у меня как то были с неоткручиваемыми втулками, в итоге - электрод разбил:blink:
  16. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    На некторых свечах (разных марок) по разному они откручиваются. Я в плане того, что на Бошевских я руками их откручивал, а на тех же Беру Z90 пласкогубцами приходилось первые обороты проделывать.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  17. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Спасибо.Куплю Z91. Если там ничего не откручивается придется наложить на вас проклятие).
  18. xpam70
    xpam70 Новичок
    14 янв 2013
    5
    B3 1.8 89г.
    а калильное число на зиму какое нужно или без разницы?
  19. ЖеняБ
    ЖеняБ Участник форума
    30 янв 2011
    151
    Audi 80/B3 1.8PM
    На свой PM вкрутил Brisk LR15YC. Зазор сделал 0, 9мм. Две зимы нормально. 40000 км пробега. Ни одной неудачной попытки запуска. С расходом проблем нет. В -36 после суток простоя с автозапуска с первого раза. Да, они имеют один электрод, но зазор регулировать легче и, если выйдут из строя, выкинуть не жалко. Купить везде можно,. Цена что-то в районе 130-160 рублей за 4 шт.
  20. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    С тем же успехом можно ставить А17ДВРМ от впрысковых или карбюраторных ВАЗов. Катушки зажигания старых Аудей и ВАЗ Самарского семейства очень близки по параметрам и очень даже взаимозаменяемы, стало быть и свечи имеют схожие свойства.
    Сам на свои Ауди ставил/ставлю платиновые NGK PFR6Q и какие-то аналогичные же Денсо. За 8 лет только две из 15 вышли из строя, да и то - из-за "железного" бензина. Не расходник. Авту продаю - свечи снимаю, ставлю на вновь купленную и катаю дальше. Зазор 0,8мм и нияких проблем.
    Провода - завоцкой китай WXQP, недорого и сердито. NGK оригинальные были - простреливать начали спустя пару лет.
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
