Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Свои одноконтактные не менял около 25 тыс. уже. Правда 2 раза чистил. Ставлю NGK BPR6ES
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Рыжий цвет не говорит о неисправности или износе свечи.Это остатки присадок от нашего бензина.
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Я уже на свечах NGK проехал 15 тыс. нареканий нет пока. Использую 92 бензин. Рыжий налет отсутствует.
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? А присадки (они же рыжий налет) типа не свидетельствуют об износе свечи? Как будто я её маркером покрасил? В тех местах где рыжее - свеча уже пробивает. И её надо менять.
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Свечи каталожные NGK. прошли 11 тыщ. вчера смотрел их на стенде - две в мусорку. Цвет - рыжий. Завтра поеду менять.
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? вне зависимости от типа/марки свечей при нашем сраном бензине хорошо если они доживают до 10 тыщев.. при хорошем бензусе есть варианты которые ходят до 60 тыщ... типа "платиновые" и еще с ними.. в совковых условиях- понты чистой воды- запрвлялся на 100% 92ым- тоже рыжие как и от 95ого... щаз заправляюсь от балды-92, 95ый-фиолетово- расход одинаков, свечи кончаются тоже одинаково..
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? NGK BPR6ES - 7822, если настоящие (много левака) с нашим бензином проходят 70-80 тысяч (по рассказам) , с импортным (по тестам NGK) до 90 тысяч. То что 45 000 проходят - лично опробовал на VW Passat B3. Стоят такие свечки 70-80 рублей/свеча, просто халява. :[:]||||||
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Оригинальные тысяч 15 прошли, но скоро менять наверное нада будет...
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Какие внешние признаки неисправности вы знаете - там пятерение или дыым или исчо какая хадость?
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? оригинальные NGK проходили 25 тыщ (1 год), заменил потому как появилась сильная выработка центрального электрода (треугольным стал) свечки были коричнево-рыжие, машина не троила не дергалась, ехала бэз проблем, сейчас поставил такие же считаю наличие налета на свечах не поводом для их замены, если он так бесит то отпескоструйте его или еще как почистите, иначе с нашим бензином :blyy: менять надо будет каждые 5 тыщ, а то и раньше
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? падение мощности и увеличение расхода... чем более изношена машина, тем сложнее отследить эти признаки.. во двигателисты АУДИ(БМВ Мерса и т.д...) удивятся что так все просто можно сделать :rzunimagu почистить оно канешна можна... тока смыслу нету никакого..
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? тогда меняй их нах каждую тыщу, качество бензина то нам не изменить, или ездий с налетом и не морочься на эту тему
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? двигатель PM свечи bosh по каталогу на мой двигатель, покупались в Дунфане пробег 85 тыщ!!!!!! свечи в норме есть выроботка центрального электрода (треугольник) за все время чистил 3 раза (последний раз вчера) проверял вчера на стенде под давлением - в норме, не шьют.... ни провалов не троит ... короче все в норме!
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? некоторые вполне по их меркам нормально ездят и ваще не в курсах что их еще и менять надо.. как и то что и провода ВВ могут кончиться...
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Свечи требуют замены при механическом износе (увеличение зазора,прогорание электродов и т.д.) а не как при появлении на них нагара,который легко чиститься.А если их менять при появлении нагара то на нашем бензине это нужно делать каждую тысячу км.
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? токопроводящегонагара.... в свечах присутствуют еще иизоляторы очистить их пескоструем или перочинным ножиком оно канечна можно... там где видно и где можно подлезть к нему.. это выдержка из книги по обслуживанию твоего авто, или сосед по гаражу поделился?
Ответ: Свечи. У кого сколько живут? Прошлые свечи NGK отработали 25000 и кстати они абсолютно рабочие не было ни троения, машина всегда заводилась с первого раза, за весь срок не разу не чистил, поменял просто потому что вроде 25000 уже срок приличный. Сейчас поставил Оригинальные. ( все тот же трехконтактный NGK как и предпологалось) посмотрим сколько они проходят.
