Свечи? Провода, катушка???
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zapadniy, 26 окт 2014.
  1. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    Парни по утру при заводке плохо подхватывает, думал свечи, поменял нихрена, все так же, как проверить в чем проблема, высоковольтные провода ли? Или катушка? Авто с5 2.8 ATQ
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    На горячую проблем ваще нет!
  3. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    Чистил форсы!
  4. first a6
    first a6 Участник форума
    4 янв 2013
    384
    A6Q bdv
    еще стартер, компрессия
  5. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    шнурок есть?
  6. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    К сожалению нет
  7. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    ШТО ЗНАЧИТ ПЛОХАО ПАТХВАТИВАЕТ ДОЛГО КРУТИТСА СТАРТЕР ,КЛАПАН НА НАСОСЕ ,СЛИВАЕТ ВСО В БАК КСАТИ ОНЖЕ МОЖЕТ ЗАВАДИТ БЕРЕБОИАМИ ,ФАРСУНКИЖЕ АПУСТАШИЛИС,СВЕЧИ ПРАВОДКА КАТУШКИ ЧАШЕ НА ГАРАЧЕМ ТРАИАТ,СТАРТЕР ДРУДНА КРУТИТ ,ШНУРОК ВАБШЕ НЕПАМОЖЕТ ДУМАИУ ЧТО АТШОТНИ ДАЧИК НАПИШИТ ,ВИВОД НАСОС СЛИВАЕТ БЕНЗИН ПРАВОДКУ ВИТАШИ ЗАЛЕИ В ДИРКИ АГУСТИТЕЛ МАСЛА ,ГУСТОЕ МАСЛА,ИАБРАТНА ВСТАВ
  8. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Блеск!:D
  9. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Шедеврально, я бы сказал))
  10. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    ДТОЖ меняй для начала
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Дело говорит. ДТОЖ обманывает мозги.
  12. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    онже атвечает на первие 2 минути работи двигателя если после как заведётса двигател падимает абароты до 1010 кароче више 1000 а после апускает до 800 дагда причом джот
  13. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Он вообще отвечает за работу двигателя и не он один.
    Это известная проблема. К примеру - после включения вебасты в мороз машина хуже заводится (а дело в разнице показаний температуры). Та же фигня и у ТС. Дтож не верные данные дает, отсюда и плохой запуск (наиболее вероятно)
  14. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    А где находится и парт номерок его можно
  15. wiegant
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    vin давай
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    #16 Aerials, 26 окт 2014
  17. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    Благодарю!!!
  18. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    во свечи менял гавариш ,чорние были? после 2 -3 минут стабилна работает ?абароти поначалу падимает затем апускает ?ну если джот он где стаи знаешже на бензинових взади на ваденои трубе 4 провода вируби до заводки комп ваваринни режим перейдёт кароче изменение будет,,ладна ешо вот што можна утром сразу незавади шолкни стартером, незавади, 3 раза система заполница
  19. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    Завожу, обороты чуть выше 1000, так прогревается мин 2-3, потом обороты падают до 800(где то так, точно не знаю), потом все нормально. Свечи все с нагаром, прилагаю фотку.
  20. zapadniy
    zapadniy Новичок
    22 фев 2014
    75
    A6/C5 2.8 2000г.
    WAUEH24B7YN129371
    Engine: ATQ
