свечи предварительного подогрева
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ljohha, 17 фев 2006.
  1. ljohha
    ljohha Новичок
    10 фев 2006
    6
    a6
    всем привет!никто не подскажет как проверить свечи предварительного подогрева на ауди 100 tdi
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: свечи предварительного подогрева
    Должны звониться тестером.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    берешь вольтметр и тыкаешь его между питающим кабелем свечи и массой. Активизируешь систему подогрева. Должен пойти ток (ну всмысле напряжение) и когда прогрев закончиться, напряжение должно упасть до нуля.
    Если напряжения нет - либо реле, либо проводка.
    Снимаешь провод с клемы свечи и мериешь сопротивление на массу - если сопротивление больше нескольких ом, то свеча на замену.
    Амперметром мериешь ток между свечой и питающим кабелем. Пропускаешь начальный всплеск и смотришь потом. Должно быть 8А.
    Снимаешь свечу. Если наконечник обожен или обуглен - форсунка неисправна.
    На свечу подаешь 12В и она должна накалиться.
    Или замени их. Каждый 25ткм их надо менять....
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Поиск рулит! тык
  5. ljohha
    ljohha Новичок
    10 фев 2006
    6
    a6
    большое всем спасибо!!!!!!!!
