Не заводится(не загорается лампочка "спиралька"),пока не отсоединишь провод который идёт на свечи,как отсоединяю провод лампочка загарается и машина заводится
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Созванивался с автором, поэтому поясню: если сдергиваешь фишку, то свечи загораютьсЯ, если фишку не сдрнуть, то не загораютьсЯ, даже на холодной авто. Казалось бы, дело в датчике температуры. НО, если на горячуюю сдернуть фишку и завести авто, то обороты будут прогревочные и если фишку одеть, они тут же падают, т.е. датчик работает или не факт? И еще момент - авто, даже горячая, не заводиться без свечей. Я так понимюа что тут дело в ТНВД, так как когда он думает что авто холодное (фишка одета), он мало саляры заливает.... Немогу больше ничего придумать - когда движок горячий - свечи вообще ничего не меняют же...
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 почитать бы ошибки для начала если есть. а заменить то его пробовали?
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Еще одна интересная подробность: снимаем фишку. Заводим. Одеваем. Едем. Авто глохнет. Снимаем фишку. Заводим. Одеваем фишку. Едем. Авто глохнет. Снимаем фишку. Заводим. Едем. Не глохнет.... ТНВД перебирали. Мозги?
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Да,ещё коробка автомат переключает только до третей скорости! Дело втом что машина толь что из ремонта(делал двигатель капиталку) Может быть снять ошибки?
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Вот с ошибок то и надо начинать, а то гадание какое то получается...
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 а коробка переключает передачи или встала на третьей?
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Ребят ,давайте начнём с того ,что тот датчик ож который идёт на свечи ,он же идёт и на контролер! Фишку сдёргивали? Сдёргивали ! Ошибка висит в котролере и она ни как сама оттуда не скинется, сейчас работа в аварийном режиме! Читайте ошибки ,чистите. Датчик ож меняйте 600р стоит 5 мин работы ! Хуже не будет по всему 99% он не работает.
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 от того что ты фишку сдергиваешь - никаких ошибок в памяти не застревает. По крайней мере у меня абсолютно безболезненно проходит процедура сдергивания фишки, заводки авто, одевания фишки и при последующем чтении ошибок ничего нет.
Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Был у дизелистов поставили правильный угол впрыска,машина не глохнет,сняли ошибки,коробка переключает,всё нормально. Но насчёт датчика не могу понять? Утром ,после того как машина постоит на холоде часов 10 спиралька включается,машина заводится,но стоит ей постоять часа 3-4 спиралька не включается,стартер крутит но не схватывает и что бы завести приходится выдергивать фишку. Если это этот датчик? он находится под фишкой которая идет на свечи он под резиновым колпачком коричневого цвета это он?,так мы его сняли проверили тестером вроде всё нормально, позвонил в магазин стоит он 1450 руб. Завтра поменяю.
где капиталил и что менял,а то похоже у меня попандос,в первом цилиндре компрессия пропала,поршни и кольца какие ставил?
Re: Ответ: Свечи накаливания не подаётся ток TDI 2.5 Про простой уже тоже говорили. У меня аналогично - температуру смотришь по климату - градусов 8, свечи не зажигаются приходиться маслать долго((
Всем привет! Заменил свечи на 2.5 тди аке и после этого стала заводится и прыгать напряжение и щелкает какое то реле потом проходит но это только на горячию что может быть подскажите пожалуйста свечи брал денсо не дешевые спасибо!?
