Диагностируются ли они в ваг коме? я делал полную проверку ваг комом но про свечи он ничего мне не сказал. Хотя при морозе ниже 10 возникают трудности при старте (заводитсья со 2-3 раза)...хочу их заменить, нужно ли? или если нет ошибки в ваге то значит дело не в них? и еще почему если с первого раза не заводиться в течении секунд 3-4 то стартер отключается сам по себе?
свечи проверить путем замера сопротивления, вручную, на каждой свече. так же глянь преды на свечи, их 2 на 30 ампер каждый, находятся в блоке ЭБУ. по поводу стартера - то нужно бендикс смотреть.
не дело не в мех части, его машина явно сама отключает...тоесть не дает им крутить долго. и какое сопротивление должно быть? значит ваг комом не диагностируется? еще знать номера предохронов... и вообще долго до свечей добираться?
вот по поводу сопротивления могу ошибиться, вроде не более 1, гуру поправят, а номера предов и знать не надо))) сними крышку ЭБУ и увидишь, большие, 2 штуки
нет, капот откроешь, уберешь крышку что закрывает аккум и UNW? и в правом углу увидишь коробочку - это и есть блок ЭБУ.
