Свечи мрут
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_13, 3 сен 2005.
  1. Alex_13
    Alex_13 Участник форума
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    :hi:
    Проблемка нарисовалась
    Свечи по не понятным причинам мрут, новые и б.у. которые работали, в электрике в принципе ничего не делал
    Кроме того что поменял провод главный, на медный многожильный между наконечниками
    Провода левые при положеном сопротивлении 6 кОм в них 130 Ом свеча вродь как теплая движок колбасит, при выкручивании - мокрая,
    дело не в проводах, - дергал, как свечи поменял, местами стало колбасить другой циллиндр
    В чем петрушка мож кто знает,
    Мож там чо замыкает, выходит из строя не сразу спустя время
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Свечи мрут
    Чёт я путём не понял, что ты написал - выражайся яснее...
    Но вроде как сам и олветил себе - сопротивление провода слишком низкое, поэтому на свечу идёт повышенная напруга и она умирает быстро. Меняй провода на нормальные!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: Свечи мрут
    Чет ничего не понятно!!!
    1. До замены проводов проблема была или стала после?
    2. Какое сопротивление в проводах сейчас (от наконечника до наконечника)?
    3. Что значит свечи поменял местами, и как услышал, что стало колбасить другой целиндр?
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Свечи мрут
    При малом сопротивлении проводов напряжение пробоя ниже будет, зато радиопомехи.Проблема системы зажигания часто как следствие неправильного приготовления смеси идет,как там с газоанализом?
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Свечи мрут
    Разве напряжение пробоя зависит не от зазора?? :shock: :shock: :shock:
    И как нарушение смесеобразования влияет на зажигание?
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Свечи мрут
    Нельзя ли ближе к русскому?
    Нихуя не понятно.
  7. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Ответ: Свечи мрут
    Сопротивление, включенное последоватьельно в цепь, ограничивает электрический ток, а не напряжение... (следствие из закона Ома, 8 класс).
    Здесь же низкое сопротивление проводов никак не влияет на свечи... Скорее всего - подготовка смеси...
  8. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Свечи мрут
    Напряжение пробоя зависит и от зазора, и от сопротивления вторичной цепи.Любая помеха (обрыв ВВ провода,окисление контактов,бедная смесь) увеличивает пробивное напряжение.
    По смеси: при бедной смеси происходит увеличение напряжения пробоя (выше писал),что нагружает ВВ часть, первым делом от этого страдают свечи.Богатая смесь коптит свечи, из-за чего они также перестают поджигать смесь.
    Не надо быть таким категоричным.Кроме теории восьмого класса есть еще практика ремонта автомобилей, а там любой диагност не имея и 8 классов скажет, что при любом дополнительном сопротивлении в ВВ части (каком-писал выше) увеличивается напряжение пробоя и уменьшается время горения смеси- просто это на осциллографе видно будет по оси напряжений, ток никто в таком случае не смотрит.
    На картинке две искры ,снятые на ВВ проводах разных цилиндров.Самые низкие- это и есть момент пробоя,на глаз видна разница в амплитуде и по времени горения (Между вертикальной линией пробоя и след.линией.Пишу коряво, надеясь что так понятнее)
      10,5 КБ
  9. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
    1 Раньше ничаго не была - ездил
    2 130 Ом
    3 Как услышал? Смотрю двиган танцует, щиток приборов тож пляшет, как в кино танцующие машины (ну или почти так)
    Выкрутил,( 1 циллиндр) мокрая, поменял с другой, поставил на 2 циллиндр, завел пляска, выкрутил эта же свеча на 2 циллиндре мокрая, а на 1 первом от второго сухая
    Вчера третья по счету нае****сь, в независимости новые или б.у. работающие
    Чудеса стали происходить пос ле карбюраторщика, в котлах бул ОХРЕНИТЕЛЬНЫЙ нагар, тот мудило на заткнул шланг, и был обалденный посос, заткнул по моему нагар стал меньше (еще проверю) мож нагар как -то забивает :confused:
    Мож какя-то масса там их замыкает, хотя в электрике ничего не менял
  10. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
    Привет друг, ты я вижу умные слова знаешь, объясни мне простому смертному на простом языке, как влияет провода на работу движка и т.д. Нужное сопротивление 6 кОм , а у меня 130 Ом плиз ;)
  11. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
  12. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
    Я даже не зная шо це таке ГАЗОАНАЛИЗ
    и как его анализировать, карб однокамерный, насос механический, обратка которую иногда называют газоотводом - новая
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Свечи мрут
    По рязански: Искрообразование на свече происходит только от напряжения? Правильно - есче в ентом процессе присутствует ток. При уменьшении сопротивления ток что делает? - правильно увеличивается. А гасить его кто будет? Правильно - свечи!
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Свечи мрут
    Скорее всего в смеси проблема. Отрегулируй смесь. Свечи не спеши выкидывать - 1. проверь зазоры 2. Вкрути дерьмовые в двигун и дай по трассе 3500-4000 оборотов, проедь километров 50 - возможно свечки и оживут, да и движку не помешает выплюнуть всю гадость что накопилась, или 3. прокали свечи на газе. 4. Не к спеху но провода всетаки замени на нормальные. Хорошая работа двигла - савокупность многих факторов!
  15. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    Ответ: Свечи мрут
    А у меня такое было, когда трамблёр подыхал
  16. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Ответ: Свечи мрут
    Вот радуют такие ответы :)
    У тебя может такое и было, но необязательно по той же причине.Зачем же просто факт констатировать.
    Газоанализ- замер состава выхлопных газов газоанализатором, очень часто используемый в диагностике.Нужен не только, чтобы порадовать ГИБДД на техосмотре, но и в ремонте очень полезен.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: Свечи мрут
    Да нет, ты не прав, он предложил это как возможный вариант неисправности, по теме. А почему-бы действительно не трамблер - всякое бывает...
  18. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
    До сервиса еще доехать нада
    А мой газоанализ, который еще носом называется, показывает, шо тем что из трубы выходит задохнуться нельзя, сильного запаха не сгоревшегог топлива нетути ;)
    Тьфу, тьфу, тьфу кажись отрегулировал долбанную смесь, нагара нету, переобеднил, а потом маленько добавил СО, пока свечи не мрут, подождем твою мать :very_cool:
    Трамплер, выидать быший смотрел, нормуль и бегунок, и контакты
    Так я таки не врубился провода надо брать фирмовые или подождет, от ни х как я понял улчшается, сгораемость, быстрота воспламенения ?
    Глядя на выхлопную, вижу и слышу
    как бы газы выходят прерывисто, это как ?
  19. Alex_13
    2 дек 2004
    397
    Audi-80 1/8 91 год
    Ответ: Свечи мрут
    НЕЕЕЕ смотри выше, с увеличение сопротивления, пробой (как я понимаю сила) тока возрастает, лучше сгорает и т.д.
    Если бежать за твоей мыслью, то мои провода лучше 130 Ом чем фирмовые 6 кОм
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    #20 Geka, 6 сен 2005
    Ответ: Свечи мрут
    Мы пошли в разные стороны. :D Ты говоришь о качестве искры, а я о времени жизни свечи! :umnik:
    Сварочный аппарат видел?, так вот если увеличить ток, то дуга будет больше, но соответственно электрод сгорает быстрее...
