Поменял тут свечи и масло с фильтрами....забрал машинку и появилась слудующая проблема....на холодную двигатель работает неровно....пару раз вообще еле завелась и то под нажатие педали газа....пото заводилась, но сразу глохла...пришлось держать газом 2-3 минуты, пока двигатель не прогрелся....на горячую все работает отлично...так вот...вопрос такой....Может ли это быть связано с замено масла или свечей?...Свечи потом проверял сам...вроде все ок...свечи оригинал....мало Кастрол ГТХ магнатек 5-40
Ответ: свечи или масло? Если я правильно понял, то это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости??? а что с ним может быть не так и как он влияет.........заставило задуматься, т.к. еще одновременно с этим менял термостат....
