Свечи дизеля
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 1 ноя 2003.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    #1 Sanja, 1 ноя 2003
    Тут глянул в руководство- для проверки свечей накаливания замерьте R (между массой и центр. клеммой свечи) - если более нескольких Ом - сдохла. А более это сколько? Тута глянул - вааще короткое!!! или нетак мерял?
  2. Dimon A6
    Dimon A6 Guest
    берешь свечу подключаешь на секунду к АКБ и сразу увидишь греется она или нет вот ивсего то
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да! Как вариант - прозвонить лампочкой или мультиметром на цепь. Если нет цепи - точно не работает. Если есть - то тут 2 варианта:или работает, или нет:D
    Серьезно - вернее всего выкрутить и дать напругу. Сразу все увидишь. При определенной сноровке и наличии хорошего накидного ключа на 12 займет совсем немного времени.
  4. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Ты наверное тестер не в тот режим включил :). Но если прозваниваются - это уже хорошо :).
  5. Bezik
    Bezik Guest
    Я проверял свечи подключая тестер в режим амперметра.
    Если ток высокий (10А и более) значит все в порядке.
    Имеется в виду напряжение на каждую свечу.
  6. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Я вообщето не спец, но раньше я думал что на дизелях свечей нет)))) Может ктонить мне ликбез устроит зачем они там (послушал бы с большим интересом (кроме шуток - реально не знал что там свечи есть)
  7. Victor
    10 сен 2003
    424
    Воздух перед запуском греют :). Но они совсем другие :).
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Свечи накала в дизелях греют воздух в камере сгорания для легкого запуска, особенно в холодное время. С мертвыми свечами не заведешь машину стартером уже при 0- +5 градусах.
    Но даже при -20, при условии исправной топливной системы и незапарафиненной солярки, с буксира заводится с пол-оборота!
  9. Victor
    10 сен 2003
    424
    А если компрессия хорошая, то после зимней буксировки - сразу на замену ремня ГРМ :):):)
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    А вот тут, уважаемый, позвольте не согласиться - какая связь между буксировкой, компрессией и ремнем ГРМ? Распредвал крутится с одинаковым усилием, что с хорошей компрессией, что с плохой, и нагрузки на ремень ОДИНАКОВЫЕ!
    Слышал я сказки, что при заводке с буксира "может ремень на 1 зуб проскочить" - всё на уровне неграмотных предположений людей, желающих показаться шибко умными.
  11. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Имхо не воздух они греют:форсунка распыляет на свечку.Лянча дизельная и при плюсовой Т без свечей не заводилась,а при минус пяти таскал ее 5 км ,пока завелась.
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: .....
    Смысл распылять на свечку? Да, она раскаляетя практически докрасна, причем за 1-2 секунды. Но соляра загорается не от "разгоряченной" свечи, а от того, что подается в виде пыли в камеру сгорания, где воздух уже под большим давлением. И давление это больше у сжатого теплого воздуха, нежели в том же обьеме холодного.
    А Лянча могла не заводиться из-за плохого распыления (форсунки"льют"), плохо притертых или прогоревших клапанов и т.п. А может он просто накануне соляру в ноль выкатал, и воздух в топливопроводе был - а его пока выгонишь...
  13. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Re: Re: .....
    Холодная соляра через форсунки струями писает,а не облаком.
    Вот ее и испаряют :)
  14. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Re: Re: .....
    :D :D
    Как я сразу не догадался:confused:
    :D :D
  15. Холодная соляра через форсунки струями писает,а не облаком
    Если форсунка нормальная она не писает никогда. а свечи в дизеле для принудительного поджига топлива ,так как у холодного дизеля температура в цилиндре в конце такта сжатия при пуске менее 700 градусов,что недостаточно для самовоспламенения топлива,а температура раскаленной свечи 1100 градусов. Этого достаточно чтобы запустить дизель и в зависимости от конструкции управления свечами накала- разное время прогрева от 3сек. до10 мин.
  16. gavic
    gavic Bad e-mail
    20 мар 2005
    33
    Audi 80 B4 TDI
    Значитца так!
    Свечи в дизеле нужны, чтобы подогревать воздух. В среднем нормальная свеча потребляет ток 8 ампер итого на 4 цилиндра 32 ампера.
    Мерять сложно, можно отключая по по 2-3 штуки. Сопротивление 2-4 Ом(холодные)
    Причем для разных дизелей они разные(размеры).
    В частности на двигле 1Z они включаются только при температуре окружающего воздуха -5 градусов, а на AAZ они включаются каждый раз при включении зажигания. Поэтому менять их надо чаще.
    Практикой установлено, что при -28 градусов 1Z заводился с одной исправной свечой, правда приходилось зажигание включать подряд 2-3 раза.
  17. gavic
    gavic Bad e-mail
    20 мар 2005
    33
    Audi 80 B4 TDI
    А форсунки просто распыляют солярку и от сильного давления она самовоспламеняется.
