В общем после того, как начались проблемы с зажиганием - решил проверить свечи. В итоге пришел к выводу, что Бриск - полное дерьмо. У одной свечи отсутствовал изолятор наполовину, у еще одной тоже полный швах. А вот из третьего цилиндра свечу открутить не удалось. Пошла очень туго на полоборота и встала - теперь ни туда ни сюда. Камрады! Кто боролся с такой проблемой? Подскажите, как? Мне толковые мужики посоветовали откручивать на холодную, при этом пару дней перед этим попшикать WD-40, и желательно в бак добавить какой нить жидкости для удаления нагара. Иначе обрыв резьбовой части - и следующая за этим разборка двигателя - снятие гбц, высверливание и установка втулки .
при закручивании свечей вначале от руки смазывай резьбовую часть графиткой и когда будешь затягивать свечи ключом, не применяй лом давно еще, после посещения сервиса, еле открутил свечи после этого случая затягиваю свечи сам
мне кажется на холодную и попшикай правда вд 40 может поможет. И ключ с бОльшым рычагом. А еще я видел такую хрень Нанопротек навывается, очень текуча вроде как - прыскаешь и она сама везде протекает от ржавчины освобождает и т.д. На ютубе ролик есть.
в елсе написано, что если открутить на холодную не удается.. тогда надо на горячую.. но замену свечей производить на холодную.
на горячую должны легче выкручиваться, не зря гайки закисшие греют чтоб откручивать. а замену как раз на холодную производить или по крайней мере сильно не тянуть..
Всё верно. Алюминий, из которого сделана головка, имеет больший коэффициент теплового расширения, чем сталь и, стало быть, при прогреве двигателя (читай головки) "клин" в резьбе ослабнет. Залей ВД-шкой свечу, обстучи её через некоторые промежутки времени, чтобы ВД-шка везде проникла и враскачку взад-вперёд пробуй откручивать. Большую силу не применяй, иначе резьбу на головке сорвёшь.
1. Пшикаем вдэшкой 2. Прогреваем мотор 3. Откручиваем свечу (проворачивая туда/сюда) 4. Идем в магазин, покупаем немного мозга 5. Понимаем, что резьбовые соединения надо смазывать 6.Мажем РЕЗЬБОВУЮ ЧАСТЬ СВЕЧИ графитной или медной смазкой 7. Радуемся.... Удачи.
Ффух!!!!! Открутил. Пшикал Вэдэшкой три дня подряд, сегодня в обед, когда машина уже поостыла - пшикнул пару раз ВД-40, постояла полчаса, и аккуратненько вперед-назад враскачку открутилась.
