Сегодня утром завожу машину, через полминуты где-то начинает мигать лампочка свечи накала. Глушу двигатель, завожу. Через сек 15 повторяется. Пару раз слегка на газ надавил - прошло. Че это было? Признак того, что ночи все холоднее и холоднее?
Ответ: свеча накала Неисправность в системе управления двигателем. Эта лампа работает и как Check engine. Почитать коды. Еще слышал может на некоторых модификациях работать как указатель наличия воды в топливном фильтре, при наличии отдельной лампы Check, но глазами не видел. Склоняюсь к варианту 1.
Ответ: свеча накала А как эти коды читать? А почему пропала? А потом через часа три опять поехал - не мигало....
Ответ: свеча накала Критическая неполадка появилась и исчезла, но запись о ней осталась в памяти модуля. Заскочить на сервис и читнуть сканером. Какой код движка, кстати?
Ответ: свеча накала Критическая же, вроде, красным.... А про код.... а какие варианты? ААТ - это код?
Ответ: свеча накала Да, ААТ катит... А критическая я имел в виду тока систему управления двигателем, там принцип немого другой. То, что красным - эт контроль основных систем автомобиля, типа остановись, дальнейшее движение опасно. А так именно система управления двигателем зарегестрировала в себе неполадку и попросила произвести провеку, просто при первой возможности. То, что лампа погасла, говорит о том, что в даный момент неполадка не проявляется, но факт ее появления и номер "ошибки" остался в памяти контроллера. Итого заехать ошибки почитать, хоть узнать на что она жалуется, потом смотреть.
Ответ: свеча накала В ремблере нашел: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?threadid=16754&goto=nextnewest Мда... столько вариантов...
