Сварочный аппарат (кто в теме).
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем a12377777, 5 май 2009.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ЖЕСТЬ
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  5. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Вернулся из деревни. Там, как всегда, работы очень много. Аппаратик прихватил. Варил трубопровод в баню, всякие тележки, еще некоторые конструкции... 2.5 кг вес аппарата. Провода скрутишь любые (разумно, на 2 квадрата), протащишь такой горе-удлинитель метров на 20 по полю и варишь без проблем. Провода даже почти не нагреваются.
    По номерам не помню точно. В гараже лежит, посмотреть не могу сейчас. IMS 1600. Но четверкой варю, ток убавляю от максимального на много. Думаю, что даже 5-й можно варить. Нужно ради интереса попробовать.
  6. micha088
    micha088 Старожил
    12 дек 2004
    19.314
    Ласка
    У меня монтажники пользуют инвертор POWERMAN 160. Сам тоже отбирал его у них для дачи. Достойно варит во всех условиях. Брали в "СВАРНОЙ" на Дмитровке.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    он ниже 187 вольт не пашет (нет ККМ)-аппарат неплохой для нормальнгых сетей
    Очень много инфы перелопатил-ИМХО вроде самый достойный оказался этот http://www.ineum-ems.ru/weld/about
  8. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.107
    BESапоменялнаМАМу
    Взял себе -
    К нему -
    И -
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Поздравляю!
    Я пока жду своего аппарата. Маску хамелеон уже лежит.
  10. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Спецнабор стоматолоХа:love:
  11. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.107
    BESапоменялнаМАМу
    уХадал:rofl:
  12. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Щиток солярный или с батарейками? Батарейко это прошлый век, на панелях рулит.
    Кстате, реально больше 160 ампер не нужно аппарата, так что не тратьтесь зря на мощные и дорогие вещи. Такой ток (160+) мало где используется. Вряд ли будете варить 20мм под просвет. Единственный плюс максималки только, если врубить на полную и двойкой электродом отрезать кусок железа, ну или отверстие какое выжечь, если сверлить лень.
  13. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а сварочного киборга где отхватил? :D
  14. Алекс Navigator
    Алекс Navigator Новичок
    3 фев 2009
    57
    Audi V8 4.2 93г.
    В сварке пока мало шарю, скажите инвертором можно трубу нашей выхлопной системы сварить?
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Можно, при условиях:
    1. Инвертер путёвый.
    2. Если это не первый и даже не второй вар(худобедно опыт). Велик риск нажечь дыр да вместо шва сплошной шлак.
    3. Тонкими электродами от 1 до 2 мм.
  16. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    есть такие вещи как pico 161 и 162 инвертеры для нестандартных сетей от 130 вольт хорошо себя чувствует пользую по профессии последнии 3 года -вещь
  17. Алекс Navigator
    3 фев 2009
    57
    Audi V8 4.2 93г.
    Понятно в принципе. Я вот выше видел ссылку на полуавтомат котрорый может варить в среде защитных газов(10 тыс руб) и у него еще есть режим точечной сварки. Не пойму вот чего кореш мне варил глушитель так(трр..трр...трррр) он накакал кучу горошенок в месте сварки и через них секло в последствии. Чем отличается режим полуавтомата и точечной сварки?
  18. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.778
    ИЖ2125
    Аппарат "Точечная сварка" это два медных электрода (они не отдают металл) которыми стягивают два металлических материала и электротоком прогревают точку. Как только материал прогрелся, этими электродами ешё сильнее придавливают материал. Он спекается. Пятно контакта зависит от диаметра заточки электродов. Как правило от 3 до 10 мм.
    Гдето так.
  19. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.778
    ИЖ2125
    Поработал инвертором (180а). Красиво, легко, мобильно. Есть большое Но.
    Создать хороший контакт "материал+прищепка" не всегда просто. С таким условием отработать "по быстрому" сложно. А хрень в том, что этот интелектуальный зверёк пытается "вытянуть не контакт" током. От этого поймать дугу сложновато, и в начале сварки она не постоянна. Да ещё коннекторы силовых проводов (провод+аппарат) свободно крутятся гнёздах. Там нужны пружинки для натяга.
    Сравниваю с обычным тороидальным (у меня такой, с тех врён) сварочником. Тот если пробил контакт, то уже не отпустит.
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    отличается тем, что непрерывный шов сделать можешь. т.е. тррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр )
