Сварочный аппарат (кто в теме).
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем a12377777, 5 май 2009.
  1. denicnic
    denicnic Участник форума
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Не точное сравнение. Транс - простой как валенок, ломатьься особо нечему, чаще более мощный нежеле инвертер, при этом большой и дуга будет скакать (от напряжения сети, например). Инвертер - маленький, дуга устойчивей, бывают всякие примочки, типа антиприлипание и т.п., жрет ли****ричества меньше, но при этом мощность меньше, склонен к перегреву (особенно на максимальных токах), ну и электрорника присутствует - соответственно естьт чему ломаться.
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а ещё есть такие хамелеонские маски и к ним подводится воздух, добываемый маленьким компрессором, который вешают на пояс сзади... ну чтоп не дышать дымом от сварки...и ещё морду литса малость охлаждает...
    а ещё есть такой кастюмчик (не от Версачи), который ваще не горит, если вдруг брызги раскалённого металла попали на него, но в нём жарковато... и сшит вроде как из замши...
    а ещё... главное понять необходимый минимум и его правельно подобрать- вот я ап чом!
  3. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    #43 Alex 86, 8 май 2009
    если с обоих сторон, то проварить можно
    с другой стороны, в быту 10 мм варить негде, а какие нить ворота гаражные как правило 2-3 мм
    ИМХО для дома/дачи лучше инвертора нет
    вот элементарно - надо у гаража варить, там варю, надо к бане несу, при этом напруги хватает, ничего не выбивает. А если еще где приварить что нужно, кинул в багажник и никаких проблем. С обычным сварочником всех этих прелестей лишен!
    я брал за 10кило с копейками
    зы: вот Психх дело говорит)))
  4. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.778
    ИЖ2125
    #44 roma48, 8 май 2009
    В сварке знаю толк. Правде не парпортист. Транс или инвертор... Я не работал с новейшими аппаратами. Я бы, для разнообразия приобрёл п/а. Чтоб был.
    Задачи бывают разные. При сварке на даче (как правило- ворота, забор, веранда..) отдам предпочтение Тороиду(трансформатору). Объяснение простое- им отрезать кусок хевиметал проблем нет. Отрезная машинка есть, но когда в руке держак, и дуга ПОЁТ, Нахрен новизна с милиметрами?
    Всёже потраться и купи современный аппарат. Поюзаешь. Руку набъёшь. Будет не хватать (что врятли)-купишь Транс. Они дёшевы.
    Кстати, мои тесть с тёщей уже выработали рефлекс. На команду "Глаза!" тёща уходит, а тесть вотку разливает.
  5. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    a12377777
    Ну denicnic как раз верно написал - инвертор технически сложен, поэтому требует аккуратности при обращении и не выносит грязи (почти как системник компа). А транс как калаш - работает почти во всех условиях, но любит нормальное напряжение (автоматики нет - ток не компенсируется).
    А так почти верно, но лучше взять для сравнения современную иномарку и Газ 21 - инвертор прощает много ошибок новичку, а транс хорошо делает работу только в умелых руках.
    В общем бери инвертор, если нет желания особого ковырятся со свваркой оттачивая навыки - именно для того что бы что то сварить самому быстро он лучше.
    Я лично китайскую брать не буду - со зрением не шутят, хотя народ вот что то от них прется....
    Психх
    Хороший брезентовый костюм тоже хрен зажжешь.
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    парни, только не надо мне рассказывать про брезентуху... горит и ещё дымит и очень неприяцтвенно ваняет, а поливать себя периодически водичко, когда много ампер под носом- я бы не стал.
    Брезентовый кастюмчик хорош пока новый, а после пары стирок уже теряет свои свойства, а вот брезентуха обшитая замшей... когда газом металл режешь, так расплав аж скатывается по замши как вода по тефлону!
    Забыл про обувку- кирзовые сапожки и не полиэтиленки, а именно кирзачи и штанишки поверх голенищ!
    а ещё рядом при сварочных работах рядом надо держать ведро с водой, огнетушитель ну и старое байковое одеяло, патаму как асбестовое полотно не очень благотворно влияет на организм и не у всех оно есть!
    нащёт транса или инвертора- инвертор даёт более качественный шов и меньше пористости и непроваров и дугу держит почти сам!
  7. denicnic
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Сильно сомневаюсь, что автор будет варить на таких токах и в таком количестве, прикотором загорается брезент)))))
    Вполне достаточно будет обычной спецовки и краг.
    А весьма стойкий костюм - спилковый, хоть и вонючий.
  8. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Совсем недавно взял себе для гаражных работ французский инвертор IMS. По величине, как большой миксер :) Вес 2.5 кг. Мощность 160 А. Честно выдает полную мощность, чтобы варить электродом 4 мм, даже ток убавляю с максимального! Работает даже отлично от длиннющего удлинителя, вешается через плечо. Защита от перегрева (кстати, 4-кой варил достаточно много и даже ни разу не сработала)
    Что-то там еще написано, что помогает дугу поймать. Но это чувствуется только на электродах, меньше 4-ки.
    Кстати, зависит от того, что варить. Есть профессиональные мощные инверторы. Так что будущее точно за ними.
    Если нужен аппарат для ответственных работ, то нужен полуавтомат.
    В целом, я доволен даже очень-очень! Лежит в пластиковом чемодане, как и перфоратор, места не занимает. Отличная вещь!
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    посмотрел по яндексу-хвалят его, правда продают все в хохляндии да белоруссии
    за сколько покупал?
  10. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    #50 Gosh, 10 май 2009
    Температура расплавленной стали выше 1700 градусов, дуги около 5000. Если будет поболе тока, и металл разогреется до 1750, то брезенту особенно жарче, чем от брызга в 1700, не будет :)
    Я сам варю, имею европейские и американские сертификаты на трубы с нержавейки под давление, тип сварки TIG (Tungsten-Inert-Gas), в России называют аргоновой сваркой.
    За щитки.
    Я пользую солярный SWP щиток. Он без батареек, на сонечных панелях. Полгода уже, полёт нормальный в ежедневном использовании.
    За MIG (Metal-Inrt-Gas), в России прозван полуавтоматом.
    Вещь хорошая для стационарного использования, в мастерской или в гараже там. Иначе он хлопотен из-за размеров, наличия баллона с газом, требования к питанию, невозможность использования при ветре. На 220 вольтах хорошо работает только при условии, что это фаза от 380 линии.
    Электрод.
    Для металла от 3 до 6мм толщиной переносные аппараты от сети 220 вольт справляются хорошо. Наверное, идеальный вариант в быту. Выбор аппаратов на рынке велик, проблем найти подходящий никаких.
    При наличии плохой сети питания, самым лучшим вариантом будет бензиновый/дизельный генератор/сварочный аппарат. С таким можно варить под просвет и в голом поле. :) Цена его соответствует удобствам использования.
    Альтернатива.
    Есть ещё такой вариант: российский аппарат Мультиплаз. Погуглите по названию на ихний сайт, спеки почитать. Интересное в нём то, что выполняется плазменная резка любых металлов плюс термическая резка неметаллов. И варит все металлы. Режет водой, а варит водкой (40% раствор спирта или ацетона) :) Не использует ни газ, ни доп компрессоры. И недёшев. Зато весит пару кг и малогабаритен. Но с ним нужно уметь варить. Лучше иметь опыт газосварки или TIG.
  11. denicnic
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Да про температуру понятно.....но для дачных условий спецовки хватит не на обин год...........не будет там таких токов и, главное, продолжительности
    Гуано. У меня имеется, сейчас пылится в углу. Единственное применение, которое я ему смог придумать - "узнаватель правды":D:D
  12. Mikola
    Mikola Новичок
    11 май 2009
    49
    vag
    Довольно интересная тема, тоже озадачен выбором для бытовых нужд.
    Но просто в моей памяти сварка это- кислород, емкость с карбитом и пр. И как то не особо понимаю глядя на эти маленькие чемоданчики как они могут быть заменой этим балонам, шлангам, горелкам и пр.
    или я что то путаю.
  13. denicnic
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Не то чтобы путаешь. То о чем ты говоришь - т.н. ацетиленовая сварка/резка. А маленькие чемоданчики - ручная дуговая сварка штучным электродом (MMA)
  14. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    1.957
    A6 Allroad 3,0TDI
    To a12377777
    Ты на что-то нехорошее собрался, имея электропилу, фонарик и сварочный аппарат...
  15. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Кассу брать :D
  16. Александр В..
    16 май 2008
    275
    C5 2.5 TDI, C5 2.4
    Человек где-то честно стырил, как мне кажется. У него было 3 штуки. Новые, в коробках. На коробках написано 9600. А отдавал по 7 килорублей. Хотел еще один купить, знакомый попросил, да уже ушли аппараты, как дети в школу...:hi:
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    а каково его все таки полное название (с нумером)-вроде видал такие (синие же) недалеко от дома?
  18. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
  19. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    1 человеку нравится это.
  20. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #60 glavprint, 14 май 2009
    атоматические щитки очень удобны - не надо прицеливаццо, все видишь и варишь)
    из спецодежды для домашних работ нужны тока перчатки не вязанные (однажды словил жиирную каплю металла на руку, наблюдал как шипит кожа, заживало сцуко долго :rolleyes:) и длинные рукава - загораешь (сгораешь) моментом :rolleyes:
    а полуавтомат хорош тем, что если заправлять не углекислоту, а аргон, то можно подварить и алюминий - проволока алюминиевая продаеццо.
    дома всегда есть катушка алюминия, нержавейки чуток и бооольшая обычной)
    баллон под газ маленький - 10 литровый, на сварке есть площадка, он на ней и стоит, по двору сварку с баллоном таскать не проблема...
    с напряжением проблем не замечал...
    вот такой использую (почти такой, давно брал, маркировка другая)
    http://www.megatool.ru/svarkacata/wire/TELWIN_Telmig_170-1_TURBO
    у меня с режимом точечной сварки, но этот режим не пользовал ни разу...
