Сварочный аппарат (кто в теме).
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем a12377777, 5 май 2009.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.778
    ИЖ2125
    #21 roma48, 5 май 2009
    заморчки с этой маской. варить пару разв сезон и каждый раз помнить пробатарейки. баловство. лучше эти деньги в аппарат потратить. чтоб дуга и моща человечьи были, а не сверкалка ширпотребовская.
    полуавтомат дело хорошее на производстве. оно требует бережного и грамотного обращения. его в гараже или на даче хранить - место нужно. а как вспомнишь, что егок работе подготовить... это не транс с двумя проводами. лишний раз катушку+провода+шланги и балон...новизны много
    сам до сих пор мечтаю про маску и полуавтомат. набор стоящий. но по прошествию многих сварочных работ убеждался - это излишества. под задачи автора темы эти приблуды лишние. меня до сих пор устраивает простой, простейший сварочник.
  2. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Хамелион не баловство:umnik: Тем более начинающему сварщику.
    С батарейками проблем нет, там солнечная в плюс к обычной:nod:
  3. denicnic
    denicnic Участник форума
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Проо хамелиона - солнечные батареи хоть и есть, но при минусе не выживут..
    П/а - полуавтомат, имелся ввиду инвертерный.
    По поводу сложности по подготовке к работе - ничего сложного: сам сварочник, горелка, шланг для газа, редуктор, балон с газом, и проволока....все......П/а варить гораздо проще тонкий металл....да и швы получаются аккуратней.....
    Но если варить и правда мало - конечно инвертер под 3мм электрод, больше не надо....
  4. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    я себе взял инвертор - варит замечательно, пробки не выбивает
    вот только советую брать не до 3мм, а до 4 мм - цена практически одинаковая, а железо можно варить уже до 10 мм
    зы: ток регулируется
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    какой взял? долго железо разогревается?
    смотрел красненькие итальянские,дык разница между 140А(3 мм) и 160А(4мм) разница ощутимая, 8700 против 13500.
  6. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    блин, как робот из будущего буду :D
  7. Alex 86
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    брал зелыный сварочник (франция) в Леруа, разница была около 1000р. - как назыв не помню
    были еще желтые, но их не рекомендовали
    есди интересно, могу на выхах пасмареть и уточнить параметры и марко
    в смысле - железо разогревается?
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ну можно просто нашлепать сварки без расплава материалов
  9. Alex 86
    20 июн 2007
    2.715
    Шевроле Каптива
    норм металл разогревается, ничего не шлепается - видно как плавится и застывает металл и шлак
    я реально варил печку в бане, а это 10 мм металл. Удлиннитель временами перегревался и все:)
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    это уже дело
    скока стоит твой?
  11. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    При сваривании толстых изделий раскладку кромок делать нужно. Не проваришь ты 10 мм на всю глубину:umnik:, да и нах это не нужно в быту.
  12. denicnic
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Вот-вот. Либо за несколько проходов делать, сначала углубившись болгаркой..
    Я и говорю - 3мм вполне достаточно для очень многих операций. Съэкономленые деньги лучше на маску потратить.
  13. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Погутарил тут с бывалыми работягами-сварщиками, у них на дачах русичи да нордики-все трансформаторные. К инверторным почему то относятся скептически. Варят голубыми электродами.
  14. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.778
    ИЖ2125
    Тото и оно, что Бывалые сварщики в своём подавляющем большинстве про инверторы только слышали(или совсем не слышали). Такие машинки стали доступны благодаря появлению в ширпотребе элементной (полупроводниковой) базы и процессоров всякосных. Мой колега по работе (мозговитый парень) на основе БП кмпьютерного сварочник склепал. Он и по весу около 2 кг. Только с таким аппаратом на выставку(слабенький), а как работать, так про ТОР вспоминает добрым словом.
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Если есть деньги, то брать хороший полуавтомат - им можно и тонкое железо варить (типа автомобильного) и будет очень аккуратно (хотя себе транс взял - для уголков за глаза хватит).
    Маска хамелион хорошая минимум под 4000 стоит (а самые лучшие шведские, но они и стоят как аппарат сам).
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Не пойму,ты всё таки за трансформаторный или за инверторный?
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    П/а дорого.
  18. denicnic
    8 мар 2005
    128
    Турба-кватра92 + в
    Конечно инвертер - нафига таскать здоровую дуру.
    Во, как вариант - пошукак из рук в ноги , там можно отхватить нехилый агрегат за небольшие деньги (правда, скорее всего, транс.)
    Я себе пару лет назад купил трансформатор, весом под 150 кг, варит усе, жаль нафик его моща не нужна.
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    a12377777
    Зато на все случаи жизни))
    Ну тогда инвертор (типа какой-нить Нордики), если с трансом неохота возится (что б хорошо им варить надо долго учится - я для этого значит и купил, что б помучится, но научится).
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.106
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    короче, если правильно по сути понял, то инвертр это типа как навороченный дорогой фотик-мыльница (как новичок не снимет, все нормлаьно выйдет), а транс это типа тяжелой зеркалки-станешь спецом и снимки начнут получатся приличные.
    Смотрел сегодня маску хамелеон-прикольна штука-темнеет моментально от искр зажигалки и тут же проясняется. Китайская за 2200р.
