дня три назад, появился какой-то звон впередней части при движении, напоминает болтающийся (раскурченный) болт, заехал на подъемник мастер смотрел, смотрел, защита нормально, подвеска нормально, колесо снял, смотрел супорт и ставит дивагноз, что супорт бьется скорее всего. колодки новые недавно менял. мождет кто подскажет, что может быть лилим придеться супорта ментяь или методом исключения менять пока не пропадет.
Стучит скорее скоба сыппорта по направляюшим пальцам.Сушествыют ремкомплекты пальцев или заменить скобу в сборе.Дистанционо неслыша стука трудно дать правильный совет.
Сними колодки почисти место прилегания их к поршню и скобе места соприкасаний покрой слоем силиконового герметика исобери все обратно нажми на тормоз и подержи немного. Все стуки бряки пропадут.
Возможно сломалась пружина на аморт. стойке, и обломанный кусок упал на опору стойки. При движении по неровностям он дребезжжит.
Ответ: супорт стучит у меня такая же хрень, на счет герметика я думаю тоже не очень на 10км хватит, а стучитколодка о поршень и передает дребезжание на защиту диска!, че делать пока сам не решил, возможно менять полностью или направляющие!
