Вставки вместо задних катов, нержавейка. Больше баса на низах, гораздо звонче на верхах, в целом не сильно громко, с закрытыми заслонками как сток. Ничего шить не надо, лямбды стоят перед ними. Пробег 1000км, цену новых видно на фото, продам за 500е.
Встают без проблем: http://www.supersprint.com/ww-en/au...p-2012-/front-pipes-kit-right-left-v2.aspx#!/ Supersprint front pipes: These pipes replace the OEM front silencers, with a resulting louder and more aggressive exhaust note. They connect to the stock headers and catalytic converters with custome designed flanges, no cut or welding is necerrary (see picture). They can be coupled with the OEM centre silencer, using the Audi clamps code 1K0 253 141 P (see picture) or with the Supersprint centre section, in that case no clamp is necessary. No Check Engine Light or ECU errors will appear as all the sensors are upstream to this part. The flexible joints of the stock system are replaced by a flanges/sealing ring/springs system, more reliable.
К передней части фланцы в комплекте, задняя часть крепится сток хомутами. Машину продаю в сток виде, трубы снял поэтому
