При открывании крышки заливной горловины бензобака, слышно сильное шипение. Адсорбер стоит под крылом. Клапан продувки адсорбера подключен к ЭБУ Январь (машина на Январе). Ранее такой проблемы не было т.к. крышка датчика уровня топлива была с трещиной и была не герметичная. Сейчас поставил герметичную крышку с новой прокладкой. Начались вот такие проблемы. Заменять адсорбер как то нет желания, что придумать?
Выкинуть нафиг адсорбер, шлангу от него соединить с вентиляцией бака, электромагнитеый клапан оставить на куске шланга, чтобы ошибок в мозгах не было.
