Ступица колеса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vladimir, 17 июн 2005.
  1. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    подскажите, если ступицу, которая стояла слева и кртутилась соотвественно против часовой (тысяч так 100), переставить направо и она закрутится в обратную, ей от этого не поплохеет? как там в теории и практике?
  2. Serkolod
    Serkolod Участник форума
    28 окт 2004
    152
    Пешеход
    Ты че Б/У купил?:uhoh:
    :D :D
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    на фиате ретивые сервисмены заменили левую исправную на купленую новую. правая неисправная осталась. Если они замененную найдут (сцуки) то как вариант поставить ее направо, чтоб опять новую слева не снимать.
  4. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Если также как на Ауди , то заменить подшипники и будет все нормально.
  5. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    что, старые подшипники обратного кручения не выдержат?
  6. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Да шут его знает как они себя поведут.Я бы воздержался от таких эксперементов.Да и цена на подшипник вроде не заоблачная.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    1. Как снимали ступицу неизвестно
    2. Где она валялась неизвестно
    3. Не зная как там устроено советовать сложно.
    4. От греха подальше лучше поменять подшипник
    зы. меняли ступицу или подшипник ступицы?
  8. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    меняли всю ступицу. только вместо правой (где сорвана резьба одного из болтов, из-за чего и замена), новую поставили налево.
    Так как менять правую надо, скупердяйский сервис пока только согласен поискать ту что они сняли слева и поставить вместо испорченной правой. Вот я и думаю, а можно ли так.
    Было б хорошо еслиб можно, так как магазов с запчастями на фиат очень мало.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Можно. Если выработки на ступице нет - не парься, меняй. Когда на разборе берут б/у ведь не спрашивают в какую сторону оно крутилось! :drunk: :rotate: :rolleyes: А вот насчет найдут ли ее теперь на сервисе....:shock:
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Когда я брал ступицу на разборе тоже не спрашивал с какой она стороны,но подшипники перед установкой поменял.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Да ничего им небудет - вкрайнем случае загудят. Я б тоже поменял, чтоб, возможно, два раза одну и туже работу не делать.
    А вообще, чисто теоретически (может я и неправ), скорее нужно смотреть не в какую сторону подшипники крутились, а где у них был верх - вроде выработка именно вверху больше.
