Стуки в коробке (вроде) на задней передаче A6 C5 2.4
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_A6, 7 июл 2013.
  1. Alex_A6
    Alex_A6 Новичок
    25 янв 2013
    11
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    #1 Alex_A6, 7 июл 2013
    A6 C5, 2.4 , вариатор, 2002г рестайл
    После ДТП (в перед - под замену крыло, капот, бампер и так по мелочи, вроде фар), сегодня все собрал, завел, стал выезжать и тут такой грохот на задней передаче, даже не понятно что это - то ли коробка, то ли трансмиссия. При малых оборотах, если прям чуток надавить на педальку - все ок,- плавный ход назад, но стоить чуть сильней надавить на педаль, как авто будто приподымает и слышны стуки какие-то (не уверен даже, что в коробке), как-будто сейчас вообще все рассыпется.
    Причем при ходе прямо - все просто отлично, как и было, автомат работает исправно, передачи переключаются без проблем. Масло также проверил - все в норме.
    Есть какие мысли - в какую сторону рыть в первую очередь, что смотреть?
    ps: очень расcтроен, и так страховая копейки выплатила, сам все делал, а тут еще такое =\
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    #2 T-max, 7 июл 2013
    Думаю у тебя двигатель или коробка при резком трогании косается кузова,осмотри все опоры двигателя и коробки,особенно переднюю под радиаторами,при рывке назад перед двигателя пытается уйти вниз,а зад коробки вверх,вот и смотри что может косатся,неоторваны ли подушки коробки...
    особое внимание на № 16-19-20
  3. Alex_A6
    Alex_A6 Новичок
    25 янв 2013
    11
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    T-max, спасибо что решил помочь.
    Проблему свою решил, не поверишь как!
    Заезжал в 2 сервиса на проверку масла в коробке - все как один - масло в норме, ищи проблему в другом.
    Пока сам не залез....короче, не хватало 3х - литров - долил, потом съездил на адаптацию - все поправили, вылечили...фух, как гора с плеч :)
    Можно закрывать
