Стуки при поворотах руля - рулевая рейка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем duwa, 18 ноя 2013.
  1. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    336
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Сначала обратил внимание на стуки появляющиеся на скорости когда отпускаю педаль газа в области подвески, справа. Проверили подвеску - в норме. Подумали про пластиковую защиту двигателя - она у меня болтается -закрепили, но стуки не пропали. Сейчас выявил, что при поворотах руля на холостых оборотах стучит - рулевая рейка накрывается?
    А6 2.4 моно. 2003г
  2. duwa
    23 мар 2008
    336
    Съездил на СТО - предположения подтвердились - люфт рулевой рейки.
    Не смогли(или не захотели?) подтянуть из-за трудности подобраться.
    Дали телефон конторы, где занимаются рейками, позвонил - там настроены сразу ремонтировать или менять - понятно, что это более денежное мероприятие.
    Вот думаю: поискать еще кто попробует подтянуть гайку для устранения люфта или таким образом действительно не поможешь и надо разбирать/менять?
  3. Антон А6
    Антон А6 Новичок
    18 дек 2013
    2
    А6/4F 3.0 BBJ
    Привет! Да это рулевая рейка 99,99% У меня такая же песня на А6/4F, только стук слева, подвеску проверили, все ок. В моем случае только замена рулевой рейки.
  4. bunini
    bunini Новичок
    14 авг 2013
    41
    audi a4
    skoka stoit eto budet??
