стукающий звук в двигателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем grieg, 8 янв 2013.
  1. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    #1 grieg, 8 янв 2013
    металлический стук с 1800 до 220 оборотов. от прогрева не зависит. запись внизу страницы. Буду благодарен за советы.
  2. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    доброго дня.подскажите пжт, какого характера был звук (глухой или звонкий)? на холодную, или на горячую, или и так и сяк? у меня на холодную периодически что то постукивает - не могу понять что? иногда на холод. заводишь все ок! может у меня подобная ситуация? и еще хотел спросить - визуально от куда доноситься данный стук когда открыт капот? спасибо.
  3. Bazill
    Bazill Новичок
    6 фев 2013
    3
    100/c3 2.2 KZ 87г
    Если звонкий звук по утрам то предположу что это компенсаторы..
  4. петропавловск
    7 июн 2010
    35
    AudiА6 2.6 АВС 97г
    доброго дня. стук к сожалению не компенсаторов. стук не понятный - не в такт работы двигателя и звук - не постоянная тональность. причем иногда утром заводишь все четко, а иногда какое то бряканье??????????????????
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Как проверял?
    А звук можно выложить и дать народу послушать.
  6. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    заведи машину... Возьми любую железяку и приложи к крышке гбц.. Другой конец к уху... И так от начала до кконца крышке гбц прикладывай... Где в ухо отдает сильнее всего значит однному из гидриков п...
    Предпологаю что гидрики...
    Про запписать и выложить этот звук-ржака)))
  7. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
  8. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    #8 grieg, 25 фев 2013
    звук звонкий, как будто стучит по блоку железякой. по периодичности-обороты маховика на холостую. Компенсаторы отпадают-звук знаю, недавно менял все разом (ina) масляные каналы чистые, масло меняно, уровень макс.
    долбит только на холодную, почти всегда, особенно вморозы минус 20 было. иногда бывает на 1800-2000об появляется. а иногда все нормально.
    Сначала думал экран тепловой на выпускном коллекторе (звук кстате если по нему долбить железякой один в один)-притянул его. не помогло. Когда увидел сошлифованный датчик коленвала понял что видимо это он, с него вибрация на блок передается :shock:.
    Кстате если дать 3000 об все пропадает-это настораживает. Звук максимальный из под левого крыла под аркой.
  9. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    записал звук засунул телефон под левую арку-самое громкое там
    Через 10 мин прогрева все пропадает
    • звук.zip
      238,1 КБ
  10. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Чем всё закончилось? Нашёл причину?
  11. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Подшипник помпы.
  12. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    #12 grieg, 25 июн 2013
    помпа заменена. поставил valeo. Проехал 5 тыс стук стал сильнее. Проявляется даже на горячую теперь-но только в пределах 1800-2200 оборотов. то есть катаясь полдня по жаре, можно ехать и слушать стук на указанных оборотах.
    Датчик положения коленвала оказался непричем. Компенсаторы непричем.
    Записал-слышно отлично но живьем стук очень звонкий. на улице слышно метрах в 10 стук... ездить уже стыдно...))
  13. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    Буду благодарен за любые советы:shock:
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #14 zonych, 27 июн 2013
    Попробуй стетоскопом послушать. В том числе и под машиной. Стетоскоп механника рублей за 250-300 можно купить. Штука полезная. Например все подшипники можно прослушать. Правда я стуки на своей машине локализовать так и не смог. Но у меня и сильно тише стучит. У тебя громко. Думаю услышишь.
    А ещё сними ремени генератора-помпы и ГУРа. Проверишь не эти блоки ли стучат. Делов немного, только для ГУРа под машину лезть придётся. Да, там у ГУРа, кроме винта натяжителя, ещё фиксирующие винты есть. Два помойму. Их ослабить не забудь, а то ГУР с места не сдвинешь. [движок другой]
  15. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сьездить к нормальному мотористу-самый нормальный совет!Я все конечно понимаю про помощь ближнего и т.д.,но!все не страшные причины стуков ты сам отмел.остаются страшные!Типа шатунного вкладыша...
  16. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ты видел какой у него движок?Не надо писать,то о чем не знаешь!Ремень навесного оборудования(ГУР,генератор,компр.конд) снимается за 5 мин.Сними и послушай.
  17. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    ок сниму попробую-отпишусь
  18. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Сорри. на движок то я и не глянул
  19. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.570
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Как вариант ролик ГРМ, сам тут с таким столкнулся, но правда звук был в районе первого второго котла.
    Лучше чем гадать правда заедеть к нормальному мотористу пускай послухает. Еще как вариант найти статоскоп докторский вот через него супер все слышно
  20. grieg
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    #20 grieg, 30 июн 2013
    был у моториста. шатунные вкладыши. :shock:
    год назад снимал бошки, нижний поддон, надо было дибилу поменять..... вобщем по результатам вскрытия отпишусь... надо копить бабло чувствуется...
