Стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 19 янв 2005.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    На холостом ходу двигатель работает как дизель
    Полазил поиском и говорят что разбиты отверстия гидриков
    Гидрики и правда болтаются слегка
    Но утром, когда заводишь машину и обороты примерно 2000, стука нет, по ходу прогрева утапливая подсос и понижая обороты до 1300 резко появляется стук.
    И ещё, если машину не заводить дня 2-3, то после заводки не бывает стука даже на ХХ, но потом появляется со временем
    Решил поменять маслонасос, как думаете поможет?
  2. bobn
    bobn Участник форума
    19 фев 2004
    155
    Audi 100/44 1.8 83г.
    -Проверь уровень масла
    -Поменяй мало
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Сначало проверь давление масла , затем полько меняй насос
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Масло уже раза три менял, а стук как был так и остался
    Уровень в норме
  5. bobn
    19 фев 2004
    155
    Не хочу пугать, но это может быть и не стук гидриков!
    ....А стук движка после проворачивания вкладышей...
    Но это не факт! Еще могут быть разбиты втулки-направляющие клапанов, это можно определить, сняв распредвал!
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    направляющие клапанов менял, шатунные вкладыши менял, коренные показались хорошими, но на стук не повлияло
