проблема в следующем: при торможении на небольших скоростях (15-20 км\ч) слышатся стуки в передней подвеске. мне кажется, что это суппорт передний. может ли быть такое и как вылечить? Кстати, при неактивном трогании, в самом его начале слышатся такие же звуки.
Ну, во первых это может быть кривой тормозной диск. Во вторых- тормозные цилиндры хреново растормаживают. Конечно причин может быть много- я у себя пока проблему такую-же устранил, два раза колодки поменял, суппорта, шланги, потом еще "мастер" один посоветовал рейку рулевую поменять( но я этого не сделал, и не прогадал) ну и в конце концов тормозные диски. Поставил - и все проблемы исчезли. Так что начинай с малого - снимай диски и неси на диагностику. Скорее всего дело в них. Удачи! P.S. Как будет ясно что к чему - напиши.
Не буду создавать новую тему, такие же симтомы на моей недавно появились, есть еще мысли какие, или тут всё сказано уже? Посоветуйте плиз.
