Стук вакуумного усилителя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexk78, 2 сен 2008.
  1. alexk78
    alexk78 Новичок
    9 сен 2006
    14
    Audi 100/45 2.3 91г.
    Господа подскажите. Двигатель AAR, механика, 91г. Застучал вакуумный усилитель тормозов. На форуме вычитал что ничего страшного, можно ездить и так. НО, мне совсем не нравится. Если кто сталкивался, подскажите что делать. Говорят можно вал выкинуть и вся проблема, если не сложно, объясните как это сделать. Я понимаю так, что после удаления штока масло погонит внутрь, как глушить-то и надо ли, может что-то не так понимаю. Просто стук стоит ужасный.:(
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: Стук вакуумного усилителя
    я вал вытащил,шланг на вакумник заглушил.
    тормоза стали намного лучше.
  3. alexk78
    alexk78 Новичок
    9 сен 2006
    14
    Ясно. Что для этого надо сделать, в смысле как этот самый вал ватащить-то? Сам насос к головке прикручен, если не сложно, опиши как это выглядит-то.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.030
    Пассат Б3
    Снятие насоса вакуумного усилителя трудности не вызывает,вал вытаскивается насос ставится на место и ничего не течет. Непонятно только как заглушенная трубка может привести к улучшению работы тормозов ?
  5. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    +1
    открутил 2 гайки, снял насос, вынул шток, прикрутил обратно, ничего не "глушил" 3 года проблем нет.....
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    #6 71229786, 2 сен 2008
    х.з. но это факт.шток вытащил потому что сломал одно крепежное ухо,[​IMG]
    на скору руку сделал заглушку,
    понялв что тормозит авто без его лучше поставил обратно его без штока.
    вот.так
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Загадочно, как так тормоза могут быть лучше без вакуумного усиления...
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    #8 71229786, 2 сен 2008
    вакумник основной на месте,
    этот который на гбц, х.з.для чего.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #9 saw, 2 сен 2008
    :rofl: Не, на месте вакуумный усилитель тормозов, но как же он будет нормально работать, если вакуумный насос ему вакуума не даёт?
    Кстати, у меня с этого насоса вкуум берётся для работы клапанов в системе климы, ЕГР и конечно тормозой системы.
  10. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    У нас этого вакуума много и без насоса.:dead:
  11. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Поступил также - отвернул две гайки М8 и удалил шток вакуумного насоса. Будем аккуратными в терминах - вакуумный усилитель находится точно между Главным тормозным цилиндром и стенкой "водяного" ящика. Консультировался перед этим актом - дока утверждает, что этот насос большей частью создаваемого вакуума требуется на авто с кондиционером, а здесь, т.е. без кондишена, он как бы слегка избыточным является. Больше ничего не глушил, да оно и по схеме вакуумной магистрали понятно, что больше никаких вмешательств не требуется. В таком состоянии эксплуатирую уже три года. Честно прохожу без проблем техосмотр, да и никаких изменений на педали тормозной и по замедлению не чувствую. Так что усилитель вполне нормально работает за счет разряжения во впускном трубопроводе.
    Но шток храню, чтобы передать следующему хозяину в качестве переходящего приза. Ведь надежды юношей питают, не правда ли?
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Т.е. на 2.3 вакуум берётся ещё и с впускного коллектора? Тогда сорри, на дизеле ему взяться больше неоткуда, только из насоса...
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    Наличие кондиционера никак не влияет на наличие, хм, вакуума.:)
  14. ZVUC
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    Нет, все наоборот - якобы кондиционеру этот вакуум тоже требуется.
    Или во впускном трубопроводе разряжение при наличии кондея меньше становится? Как говорится за что купил, за то и ... . Даже не видел в глаза этого агрегата. Пусть Гуру проинформируют.
  15. svu100
    svu100 Участник форума
    15 фев 2007
    207
    Audi 100/45 2.3 93
    Так если выкинуть шток из насоса, то на работе климата это как то скажется?:confused:
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    У тебя никак.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    Да, не предыдущей версии этого двигателя вообще не было вак. насоса.
