Доброго времени суток аудивладельцы. Что-то у меня стучит в заднем правом колесе. Подскажите пожалуйста, что это может быть????
Если в самом колесе, то возможно колодки тормозные брякают... Опиши подробней машинку, квака или нет, тормозилки барабанные или дисковые и т.д.
Скинь колесо, и глянь колодки, у меня был металический стук при езде кода на скобе торм. Супорта появилась выработка...
Колесо затяни. ))) Чего там стучать-то может? Либо колодки брякают на направляйках, либо попало туда что... Либо дело вообще не в колесе, а в стойке - там нижний сайлент раздолбать может, или он просто не затянут как надо. Вообще, когда стучит что-то сзади - хрен поймешь, где стучит. Как узнал, что это именно колесо?
Хорошенько с силой пиннуть по колесу со снятым ручником. Если будет брякающий стук- скорее всего изношены скобы и направляющие суппортов или колодки болтаются... Если дробный металлический- подшипник ступицы. Больше там нечему стучать. Подвеска- отдельная тема.
