стук в заднем правом колесе Ауди А6 С4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем emexanik, 28 сен 2013.
  1. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    Здравствуйте, Аудиводы! :) Такая проблемка.... Поменял на своей машинке всю подвеску (задние подшипники вместе с цапфами, перелние стойки, наконечники, рычаги, амортизаторы), не трогал только задние сайлентблоки. Доволен всем - едешь по брусчатке и тишина...Кроме одного...На маленькой скорости появляется стук, похожий на биение чего-то об кузов машины. Сначала думал, что подшипник не затянут - взялся за колесо, потом подтянул подшипник, нихрена не помогает. Потом думал бъет горловина бака об кузов - подложил кусочек резины между кузовом и горловиной - не помогло. Задрал жопу машины , пробовал задние сайлентблоки - ЛЕВЫЙ ЧУТЬ ЧУТЬ ходит, правый мертво стоит...... Вопрос. Неужели левый mfkjxysq сайлентблок может так отдавать при езде, что кажется как буд-то в правом стук??? Грешил на новые амортизатороы - так вроде всю стойку перебрал...только старая пружина стоит...Остальное в сборе продается..... И меня этот легкий стук на фоне общей т ишины очень очень очень очень сильно напрягает........... Может кто поможет? Слышл, что на В4 бывает стук от делителя тормозов(тройника так называемого), но у себя не нашел его...Не знаю даже где стоит.:ded:
  2. Denis_Kapu
    Denis_Kapu Участник форума
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Верхнюю опору амортизатора менял?
  3. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    нет не менял....смотрел на них...вроде в хорошем состоянии...но что-то не стал трогать..оставил старые
  4. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    У меня их хватает на 60-70 тыс
  5. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    Спасибо, дружище. Этот стук был и правда от опоры амортизатора...Поменял - нету стука.
  6. Denis_Kapu
    11 дек 2012
    479
    A6 C5 1.8T Stroker
    Для этого и нужны форумы толковые:rock:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Прослаблен? Не затянут? Или как?
    Даже если чуть-чуть ходит - это не есть гуд. И особенно это не есть гуд, если он болтается в посадочном гнезде - через какое-то время он это гнездо разобьет нафиг. Что потом делать будешь?
  8. emexanik
    emexanik Новичок
    27 ноя 2012
    51
    Ауди А6 2.6 97г.в.
    надеюсь до этого не дойдет...в плане в этом месяце отдать выпресовать их и поменять...впринципе можно и самому снять балку, но прес са нету...а на месте съемником врят-ли снимешь
  9. Acher07
    Acher07 Участник форума
    30 апр 2012
    130
    A6/C4 1,8ADR 96г.
    Если соберешься менять в сервисе сайленты задней балки, то хочу предупредить. Очень многие сервисы в москве задирают за их замену до 6-8 тысяч (мол, надо полностью балку снимать). А нормальные сервисы берут около 3-х тыс. и балку не снимают.
    Только там аккуратно. Магистрали бензиновые и/или тормозные проходят.
