Стук в задней подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ого, 22 мар 2006.
  1. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    Ауди А6 авант 98г. 2,4 автомат
    Задолбал стук сзади справа, оч похож на стук амортизатора или верхней опоры. опора новая амортизатор проверили тож в норме, резинки в порядке.
    подскажите что там ещё может стучать. может под обшивкой в багажнике или внизу.
    всю голову поломал уже и в сервисе не найдут.....
  2. Gaudi RS
    Gaudi RS Участник форума
    7 авг 2003
    452
    Ауди 100/A6 Avant V6 smaragd perleffect
    Ответ: Стук в задней подвеске
    запаска не прикручена нормально может подпрыгивать и издавать звук. и еще много разной мелочевки в нишах типа банки склянки и все остальное...
  3. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    запаска прикручена, багажник пустой, шторки и сетки снял. под правой обшивкой в багажнике штатный саб стоит, может там? тока незнаю как разобрать
  4. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    проверь супорт могут пальцы стучать,или резинки на глушителе порвались
  5. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    У меня такая же проблема на AARe только с левой стороны... Тоже все перебрали.. мастера говорят что не знают!!!! Осталась последняя догадка, это поставить временно другой суппорт!!! После съема колеса, ударяя рукой по суппорту, наблюдаются похожие стуки!!!!
  6. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    Audi A6 ' 98 2.8 Quattro
    возможно, проблема во втулке стабилизатора
  7. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    #7 ого, 23 мар 2006
    глушитель слева а стучит справа
    супорт непроверял, можете подсказать куда там смотреть и где стучать
    есть мысль снять амортизатор вобще и без него попробовать, что думаете? можно так сделать или нет?
  8. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    что за втулка? можно поподробней. какой у неё характерный стук?
  9. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    характерный стук - пробой на кузов, на мелких ямках и неровностях отчётливо слышен
  10. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Там есть СКОБА... в которой стоят тормозные накладки... это скоба крепится к суппорту через два болта (выпоняют функцию полозъев)... Так вот со временем люфт увеличивается.. отсюда и возможен стук. Мне токоря вытачивали новые болты и расверливали скобу!!! Некоторое время было более менее тихо!!!.. но теперь опять забренчало...
  11. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    #11 ого, 23 мар 2006
    вот схема подвески, скажите где эта втулка стабилизатора
      412,6 КБ
  12. Капрал
    Капрал Новичок
    1 ноя 2005
    31
    если у тебя не полный привод, то такие втулки имеются, я не спец - на рисунке не нашёл, но знаю что выглялят они в виде косточек, их так в народе и называют
  13. ого
    ого Заблокирован
    22 мар 2006
    89
    .... если я о том думаю......
    впереди стоят стойки стабилизатора, алюминивые, похожие на букву "С", в воронеже их называют "яйца", если вы о таких же только сзади, то их там нету
  14. par-kom-14
    par-kom-14 Новичок
    4 апр 2013
    4
    ауди100
    И скал причину более года первое ощупал обтянул весь глушак и задний бампер-гремит,затем отревизировал супорта правый заменил-гремит,в итоге вернулся к затяжке подшибников но затянул до устранения люфта напрочь и о чудо тишена.Вывод пора менять подшибники ступиц,уже куплены.
  15. par-kom-14
    par-kom-14 Новичок
    4 апр 2013
    4
    ауди100
    И скал причину более года первое ощупал обтянул весь глушак и задний бампер-гремит,затем отревизировал супорта правый заменил-гремит,в итоге вернулся к затяжке подшибников но затянул до устранения люфта напрочь и о чудо тишена.Вывод пора менять подшибники ступиц,уже куплены. Запаска прикручена саленблоки гут стойки новые.
