Стук в ходовой части
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Destroyer, 3 сен 2003.
  1. Destroyer
    Destroyer Guest
    Что может стучать в подвеске? Стойки целые.
    На кочках какой-то стук с переди. Не могу разобраться.
  2. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    рейка могет постукивать.... иль там наконечники....
  3. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    шаровые проверь, сам менял в выходные, теперь - тишина...
  4. IVAN-Kaluga
    IVAN-Kaluga Guest
    у меня была такая фигня : стойки всталвляются в стаканы, сверху стакана закручиваются гайки которые не дают стойкам выход вверх, эти гайки при замене стоек не закрутили до конца, вот они в стаканых и стучали... а я то блин уже новые купил... так они дома и стоят Запас как говорится не тянет..:)
  5. neobelfegor
    neobelfegor Участник форума
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Дополнительный вопрос
    Вообще стук от стоек может создать впечатление что стучит где-то в ходовке или нет? А то у меня наконечники и рычаги с шаровыми меняные недавно, а стук какой то всё равно есть особенно когда с горки к гаражу съежаю так впечатление что где -то спереди стучит. Гидрорейку в сервисе то-же подтянули немного она вроде тоже стучать не должна. В чем дело никак не пойму??????:confused: :confused: :confused:
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    Обратите внимание на "диагноз" IVAN-Kaluga, очень распространенный косяк при замене/переборке стоек.
    А вообще, стуков может быть много из разных мест... попробуй с товарищем покачать/потрясти машинку глядишь, подробнее место стука вычислишь...
    Удачи...
  7. Щерега
    Щерега Guest
    Стуки
    У меня Пассат В3, и тоже мучали стуки. Ну дык вот, есть у меня спереди, да и у тебя тоже должен быть, стабилизатор поперечной устойчивости (длинная прямая или изогнутая труба), который крепится к подрамнику "серьгами" - стойками стабилизатора (болт с проушиной, общ.высотой около 12 см) + он крепится к кузову 2 петлями, внутри кототорых есть резиночки. Вот эти резиночки со временем теряют упругость и стабилизатор пробивает до кузова, а в серьге вытягивается болт крепления к подрамнику. И вообще, не поленись (лучше) залезть в яму и сам подергай руками все что видишь. Если не найдешь - попроси друга покачать машину и прикладывай везде руки, что бы понять - что стучит. Мне, например, никто ничего не нашел, а в одном сервисе аж предложили поменять всю подвеску, а я обошелся 420 рублями на стойку стабилизатора и две резиночки...
  8. Phil
    Phil Участник форума
    6 авг 2003
    212
    Audi A4 2.6 94г.,
    ВСЁ:(
  9. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    Re: Re: Стук в ходовой части
    :D к сожалению!!! :D
  10. neobelfegor
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Спасибо всем за отклик как только удастся заскочить на смотровую яму посмотрю всё что можно.
  11. neobelfegor
    1 янв 2003
    104
    Audi 100/45 2.0 AA
    Пролазил под машиной всё и трясли и качали с дружком но увы ничего криминального не нашли и не услышали Так что наверное поеду в сервис пусть там послушают может на подъемнике чего найдут а то на яме не очень удобно.:mad:
  12. oD
    oD Новичок
    1 янв 2003
    58
    Audi 80 1.8s(NE) 1989г, черный
    у меня стучала выработаная опра стойки передней
    причем заскачка тоже ничего не давала
    стук был только при езде/маневрах
    да еще был случай, при развале плохо завернли гайку шаровой, на след. день начало долбть в поворотах. раскачкой не выявлялось.
  13. kok
    kok Guest
    Стук в ходовой
    В ходовой у бочки обычно стучат стойки стабилизаторов. У меня были две бочки 91 и 94 года, менял их два раза в год. Стоят 300- 400 руб за штуку.:D
  14. Andrew2003
    Andrew2003 Guest
    Советую поболтать рулевую рейку. У меня причину стука не нашли в двух сервисах. Особенно хорошо люфтит когда колеса прямо.
  15. INFI
    INFI Guest
    Ответ: Стук в ходовой части
    Тоже стук спереди как бы слева. Стойки и все остальное в норме. Грешу на рейку. При покачивании вернее при резком дерганье ее вверх прослушивается некий стук. И еще при заглушеннм двигателе если крутить рулевое колесо, то слышен какой-то одиночный стук, как буд то что то закусывает а потом резко проскакивает. На заведенной такого стука нет. Наверно ГУР компенсирует. Что там может быть в рейке и что нужно менять? Есть ли ремкомплекты для рейки? 45 кузов. Шаровые и остальное в поряде.
  16. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Дабы не плодить темы, спрошу в этой старинной.
    Очень похоже, что у меня такая же история. Весной меняли подвеску, поначалу было все ОКей, но с тех пор проехал пару тысяч и появился одиночный глухой стук иногда в поворотах. Причем именно одиночный, бывает не всегда, и с обеих сторон. Особенно велика вероятность его услышать, если долго ехать примерно по прямой, а потом на небольшой скорости относительно резко повернуть. После этого как будто что-то "встает на место" и стук какое-то время не повторяется. А через несколько километров может снова один раз стукнуть.
    По передку весной меняли практически все: рычаги, рулевые тяги с наконечниками, ступичные подшипники и амортизаторы. Детали качественные (Лемфердер), сервис очень достойный из числа наших клубных.
    Я почему-то грешу именно на недозакрученные верхние крепления амортизаторов. Потому что их каким-то "хитрым" способом закручивали, просто крутили ударным пневмопистолетом, ничем при этом не фиксируя сам шток. Я еще удивление высказал, но мастер уверенно сказал, что так и надо. Спорить я не стал, хотя в торце штока отчетливо виден шестигранный шлиц, через который по идее можно шток зафиксировать, но тогда крутить гайку придется вручную и на весу, и не факт, что получится лучше, но зачем-то ведь этот шлиц нужен...
    Короче говоря, вопрос такой. Я конечно на подъемнике все что смогу подергаю, но вот можно ли без разборки как-то определить, верно ли это предположение про незатянутые гайки верхних креплений амортов? И вообще, похоже ли по симптомам? И если это оно, то обязательно ли придется стойки целиком снимать для того чтобы дозакрутить? (работа немалая)
