Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать стук...стук болтающегося чего-то в районе амортизаторов на маленьких скоростях при выпадении и впадении колес в ямы, резинки и солдатики на стабилизаторе сменил шаровые и наконечники нормальные...есть маленький люфт в люстрах и лёгкий скрип в подвеске при выворачивании колёс...
У меня тоже имеется стук в подвеске при медленной езде, особенно, когда машину раскачавает вправо-влево. ЗАМЕНИЛ: аммортизаторы, люстры, шаровые, сайлент блоки на рычагах- не помогло, затем заменил салент блоки на балке(4 штуки), и аммортизатор(у одного был люфт) и стук практически исчез. проверь у себя сайлентблоки на балке
Благодарю!распознал стук!сайлентблоки рычага оказались уставшими...очередной раз снимал колесо и поболтал руками всю подвеску,обнаружил что присутствует сильный люфт в них...
Щас ответ будет что конечно об ауди! Естественно что модель роли не играет, рычаги у всех есть. И пофиг н особенность разных моделей.
люстра-есть верхняя опора пружины состоящая из металла резины по моему,чтобы поглащать удары и подшипника который вращается при повороте колеса вместе со всей стойкой...А разговор шёл об Ауди 80 В3 89г
