Сначала грешил на цепь,потом,прислушившись повнимательней,с помощью небольшого брусочка,прикладывая его выяснил.что стук идет из коллектора в районе 6 цилиндра-слева последний,если смотреть спереди стук не сильный,больше похож на цоканье,стучит только на холодном двигателе,немного прогреваясь пропадает,с увеличением оборотов звук не пропадает и громче не становится,частота меняется с оборотами.Что может быть,может быть кто нибудь уже сталкивался с проблемой,мотор BWD пробег 107000 км,жду предложений!
Если приговорили цепи - то сначало можно официалов перепроверить вот тут тема про них: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254653
ммм ... с этими двигателями не знаком - стук постоянный? громкий? - от оборотов зависит? - динамика машины осталась прежней?
если звук из конкретной головы и заводиться плохо - то можно проверить фазорегулятор - если его заклинило то может быть такое поведение (VAG com в помощь) а если заводится хорошо - то действительно нужно вскрывать и смотреть, что с цепью привода и её натяжителями, может просто натяжитель умер, может пластиковая пятка развалилась у натяжителя или что-нибудь (планка успокоителя, ...)...
