Стук в руль.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем леха, 17 окт 2005.
  1. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Привет всем !
    Есть неприятный стучок руля. А именно на кочках стук в руль. Искал, искал ни чего не нашел . Только заметил если надавить на руль то он немного проседает на пружинке и стука сразу нет. И так вопрос .
    Должен ли быть осевой ход рулевого вала ? ( 6-7 мм ) :shock:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Стук в руль.
    У меня нет.
  3. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    Ответ: Стук в руль.
    Была такая хрень , но на 80-ке Б3. Искали упорно тоже , нашли : причина была в износе фторопластовых втулок на вилке рулевой колонки...... кажись правильно выразился:) Короче эти самые втулки просто стёрлись и вывалились на коврик в виде остатков ( белые такие типа шаЙбочек с разрезом) . Они просто выпали и появился люфт в рулевой вилке. позже выяснили, что первопричиной были разболтанные буксы подрамника ! то есть передняя подвеска плавала и при резком трогании просто срезала эти самые втулки.
  4. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Ответ: Стук в руль.
    Спасибо. Проверю.
  5. ZMEI019
    ZMEI019 Bad e-mail
    9 сен 2005
    79
    Ауди 100/44 1.8 85
    Ответ: Стук в руль.
    У меня тоже рулевой вал ходит, чтоб бибикнуть надо руль от себя нодовить второпластовые фтулки смотрел вроде целые в чем прикол непонимаю.
  6. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: Стук в руль.
    млин! :mad: киньте фотки этих втулок второпластовых, и где они стоят?У мена регулируемая колонка!
  7. DRAIVER
    5 апр 2005
    202
    Ответ: Стук в руль.
    Фоток не имею, но попробую обьяснить : Две второпластовые конические втулки, с разрезом вдоль на каждой...... стоят на самих пальцах рулевой вилки.
  8. Fedya
    Fedya Новичок
    9 окт 2004
    58
    Audi 100/44 1.9 WH 1984
    Ответ: Стук в руль.
    У меня када тормозишь , сильно, колонка на меня где-то на 5мм выходит, а втулок не видел там.
  9. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Ответ: Стук в руль.
    Это не проблема. Осла***еш винт крепления бабочки , ее сдвигаеш на себя немного , проверяеш пикалку , затягиваеш винт и все.
    Втулки смотрел. Стоят на месте. Не разбиты.
  10. леха
    леха Новичок
    2 авг 2004
    89
    Auli A4 Avant 1.8
    Ответ: Стук в руль.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=31304018
    Стучат между собой детальки 1 и 13.
    А может всеже втулки (15) разбиты ?
    Интересно втулки дают зазор между ними а то у меня его уже нет.
