A4 B8 Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем Розаль, 11 дек 2013.
  1. Розаль
    Розаль Новичок
    30 апр 2012
    55
    а4/b8fl 2012
    Народ подскажите плз!
    Замучил стук сзади справа...ни как не пойму, что стучит. Летом осенью было подобие вибрации заднего сиденья, дребезг что ли. Сейчас стучит именно сзади справа, опять же, как будто что-то где-то бьет и дребезжит. После того как подвеска "прогреется" звук не уходит...Смотрел отбойники, сидят крепко, летом на ТО-1 хорошо видать приклеили. Наледь не рассматриваю, звук от нее другой, да и машина чистая без наледи...подскажите плз, может у кого было подобное...дилера пока напрягать не хочу, не найдут ничего думаю))
  2. Розаль
    Розаль Новичок
    30 апр 2012
    55
    а4/b8fl 2012
    дело оказалось в стойке амортизатора...пробег 15 000 км...поменяли по гарантии. в ямы не влетал, от чего сдох не понятно. либо брак либо что...такие дела
  3. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    при проезде по мелким неровностям появляется стук справа, но при проезде неровностей ТОЛЬКО ЛЕВЫМ колесом, стук в правом ! подскажите пожалуйста, что может быть!!!!!!!!!!1:shock::shock::shock::shock::shock::shock::confused::confused::confused::confused::confused:
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Может стоить поднять авто на подъемнике и посмотреть?
  5. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    да уже поднимали, смотрели, заезжал в два места, в одно говорят одно, в другом другое, но все говорят с неуверенностью ! а менять всё подрят я смысла не вижу
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Нужно посмотреть резинки на реактивной тяге и так называемые косточки (маленькие рычаги).
  7. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    +1 смотри детальки, связанные со стабилизатором поперечной устоячивости
  8. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    надо попробовать посмотреть
  9. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Приветствую, иногда при троганье и торможении(все чаще и чаще) и при езде по "гребенке" возникает стук в передней подвеске, был на СТО приговорили передние шаровые, сегодня поменял их-ничего не изменилось(старые заводские ещё бы тыщ 100 отходили, состояние отличное). подскажите что можно посмотреть?
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    стойки и втулки стабилизатора - смотрели?
  11. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    все смотрели кроме этого, сегодня посмотрю, спасибо
  12. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    втулки и стойки в порядке
  13. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    съездите в другой сервис, внимательней пусть смотрят
    причина может быть сзади к примеру, а отдавать впереди
    посмотрите подушки двигателя, коробки
    еще как вариант может гдето из навесного люфт в крепежн или вообще открутилось быть вот и долбится обо чтото
    у нас горе мастера такие что и правильно закрутить не могут или забудут
    тормозную систему посмотрите, может колодки бренчат
  14. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    уже на 2-х сервисах был, незакрученого быть я наюсь ничего не должно-т.к. авто в России ещё ни где не обслуживалось, колодки и диски спреди новые, задним колодкам 3000км пробегу, подушки двигателя визуально без трещин
  15. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    подушку коробки к примеру, да и двигателя вы визуально и и рассмотреть не сможете, а разбита может быть в хлам
    у меня тоже тюкало, при первом осмотре ничего не сказали, а в другом сервисе нашли подушку кпп крякнутую и 2 рычага
    поменяли и все стало без бряканий
  16. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    звук металла об металл, разве подушки могут издавать такой звук?
  17. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    может... у меня правда B6, но стук металлический есть, еще отдает чуть-чуть в ноги, мной приговорены опорные подушки амортов,,, в ближайшие дни буду разбирать и делать...
  18. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    как их проверить? я не думаю конечно что обе одновременно могли застучать
  19. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    я загонял на яму, залазил снизу брался за подрамник и дергал вниз, потом отпускал и так с переодичностью ... папа в этот момент слушал под капотом в районе чашек. можно еще сверху понажимать при неимении ямы
  20. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    при раскачивании ввер-вниз никаких посторонних звуков нет
