Стук в подвеске(поменял почти всё) Audi C4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bolek, 24 сен 2008.
  1. bolek
    bolek Новичок
    31 окт 2005
    12
    Поменял 2 рычага, все втулки стабилизатора, рулевые наконечники и всё равно что-то на кочках стучит. Амортизаторы нормальные, если качать машину то всё тихо. Стучит только слева и такое ощущение что сверху. Может у кого-нибудь было такое и подскажете что это ? В сервисе разводят руками, говорят "мы всё поменяли что могли".
    Ауди 100 С4 кузов 92 год 2.3 мотор не куатро.
  2. Митрий
    Митрий Bad e-mail
    5 фев 2008
    125
    Audi A6/2.4 98г АКПП
    Ответ: Стук в подвеске(поменял почти всё) Audi C4
    Шрус смотрел?
  3. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Если твёрдо уверен, что со стойкой и с деталями подвески всё ОК, то проверь, не стучит ли суппорт тормоза. А вообще, направление и характер звука бывает очень обманчивым. Вплоть до того, что у тебя может подстукивать плохо закреплённый аккум или что-то в панели приборов, типа плохо закреплённого динамика (это я для примера, не знаю стоят ли у тебя динамики и где именно). Анализируй. У меня вот, похоже, радиатор печки стучит, а я всю подвеску заменил....:shock:
  4. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    опоры стоек смотрели?
    мож рейка брякает.
  5. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    рейка может стучать..
  6. bolek
    bolek Новичок
    31 окт 2005
    12
    шрусы и подшипники менял. Нашли блин, шток аморта бьетса об гайку крепления к стойке. Буду разбирать смотреть.
  7. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Нидвораич тебе об этом и писал.
  8. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Так понимаю, что опору аммортизатора под замену. Стоит не дорого, не скупись на Лемфордер, чтобы 2 раза не лазить туда. И меняй парой (левую и правую).
  9. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    а как шрус может стучать?каким образом?
  10. bolek
    bolek Новичок
    31 окт 2005
    12
    Не сверху, а снизу. Там где поворотный кулак.
  11. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Ты же сам пишешь ШТОК аморта. Он находится вверху (вокруг него пружина), а выше закреплен в опоре. Ниже пружины штока не видно, он не к чему не крепится, а передвигается внутри корпуса амортизатора. Или я чего-то не понимаю?
    И о какой тогда гайке речь?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    при сильном износе внутренностей - может.
    как правило при езде без нагрузки - накатом
  13. bolek
    bolek Новичок
    31 окт 2005
    12
    Вот в том месте где "штоквидно" переходит в "штокневидно" там и бьется. гайка я так понимаю что держит амортизатор в месте стойке совместной с поворотным кулаком. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=96D00239 над тарелкой куда пружина ставиться
  14. MontyZom
    MontyZom Bad e-mail
    4 апр 2008
    35
    Audi 100 AAR 2.3 E, 93 г.
    У меня тоже стучало, не мог понять что, оказалось рулевые тяги. Заметил только когда сайлетблоки на тягах совсем раздолбались.
  15. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Понял тебя. Аммортизатор вставляется в стойку и сверху закручивается гайкой. И это соединение у тебя стучит. Может просто гайку подтянуть?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    #16 ser_gr72, 26 сен 2008
    Скорее всего люфт между шайбой и опорой стойки. Наверное гайка недотянута или ослабла.
  17. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Не знаю какого типа у тебя стойка. Может быть разборная (амортизатор вставляется внутрь), а может быть неразборная.
    В первом случае возможно будет достаточно подтянуть верхнюю гайку, а если не хватает хода, то снять амортизатор, вытянуть картридж, подложить что-нибудь и вставив картриж обратно затянуть этой гайкой.
    Только надо проверить, может шток телепается внутри амортизатора. Хотя это вряд ли - должно подтекать масло.
    Если стойка неразборная, то я не знаю как устранить проблему. Наверное, только замена стойки.
    Кстати, излишне телепаться штоку амортизатора может позволять убитый подшипник в верхней опоре.
  18. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    #18 RullYa, 26 сен 2008
    аффтор поищи поиском мою тему про непонятный стук под ногами! я пол года парился.проплатил кучу денег на диагностиках,поминял почти всё!почти . каждый раз диагностика показывала что шаровые опоры в идеальном состоянии и мы их предпочитали не дёргать.но стучали (как оказалось методом тыка )именно они!. точнее левый.. на машине он вообще шата не имел ,работал очень жосско и правильно но как только я выкинул именно его и поставил новый-грохот пропал.
  19. tolik-voin
    tolik-voin Новичок
    23 авг 2008
    24
    Audi 100 2.6 ABC 94г.
    У меня был стук сзади, особенно справа, а когда садился на заднее сиденье при езде по кочкам *опа начинала принимать металлические удары. Передергал с монтировкой все что мог, все цело. Для успокоения души поехал на сервис на диагностику подвески, ничего не определили, а деньги за диагностику взяли, *коты. А причина оказалась в плохих тормозных дисках, с внутренней стороны оба, особенно правый, были побиты коррозией и имели неравномерный износ. При чем техосмотр прошол без проблем. После замены дисков и колодок полет нормальный.
