стук в подвеске ауди 80 б3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pahan21, 13 апр 2010.
  1. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    всем привет!
    сначала маленькое предисловие:
    я стараюсь подходить к болячкам своей бочки глобально и менять целиком узлы, чтобы голова не болела. убивать всех зайцев в определенном направлении. см. тему "в моновпрыск вселился демон" - поменял все и теперь приятно ездить ... разгон, расход и тп. это дорого, но имхо более эффективно.
    пришла очередь подвески
    по теме:
    поменяно -
    амортизаторы, пружины, опорные подшипники, шрусы, рулевые тяги с наконечниками, сб в рычагах, шаровые, тяги стабилизатора, втулки стабилизатора.
    при езде нареканий нет. все идеально отрабатывает... только обшивка салона потрескивает :)
    проблема:
    при трогании и при поворотах руля на месте раздается тихий металлический стук. такое впечатление, что вся стойка с диском и тп не достаточно сильно зафиксирована и в каком-то месте долбит по кузову.
    что это может быть и как оно лечится?
    как-то давно читал тут тему, как с танцами и бубном запихивать резинки от масляного фильтра под крышку(прям под капотом круглая), в которую упирается стойка.
    если кто понял про что я говорю - дайте пожалуйста ссылку на эту тему.
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    про резинки я скажу так с ними стук пропадает но тут нюанс их выварачиавет и стук снова
  3. чапа
    чапа Живу я здесь
    9 авг 2008
    1.789
    Audi A6/C5 2.8 ALG
    Надо просто привыкнуть к этому постукиванию.Ни чего страшного в нем нет.Десять лет ездил,менял опорный подшипники через каждые пол года.Потом плюнул на этот шум и забыл.По опыту,бери опоры от Ауди 90.Они дольше ходят.
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242
    Ты про эту тему?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Без танцев и без бубна, и не под крышку.
    Ссылку Лёха уже дал.
  6. вася666
    вася666 Новичок
    21 дек 2013
    1
    б4
    У меня все так же было как тут пересказывали!!! стук появлялся ток когда по неровной поверхности ехал или по брусчатке !! взял открутил стойку, открутил опорный подшипник, снял пружину достал мартер со стойки , положил туда кусочек резины засунул обратно мартер закрутил верхнию гайку до усеру и все проблема решена езжу тишина полная .
