Стук в подвеске А6 С5.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем malder_dm, 14 апр 2011.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 С5 02г.
    Когда едешь по кочкам, что-то стучит то слева, то справа.
    В руль не отдаёт. Рычаги живые. Наконечники тоже.
    Если притормаживать и при этом грохнуться колесом в небольшую ямку (или наехать на камушек), то стук усиливается.
    Вопрос, о чём говорит усиление звука удара при попадании в ямку, при торможении ???
  2. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #2 hamann1981, 14 апр 2011
    Полагаю об убитых рычагах.
    пс. лично у меня было так...
  3. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    В сервисе сказали или личные выводы?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В сервисе, при мне смотрели, хотя было это пару месяцев назад.
    Ладно, в любом случае надо всё пересматривать, что вчера было живое, сегодня может быть разломанное.
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Рычаги под замену.
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Рулевые тяги, и рулевые наконечники тоже!
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    вообще на с5 всю переднюю подвеску менять - расходник, как колодки передние раз в сезон или 30ткм
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я, когда купил машину, год назад, заменил один верхний рычаг, проехал уже 55тык, а сколько они ездили до меня - х.з.
    Но, при каждом заезде на подъёмник (замена масла или чего другого) я просматриваю рычаги и наконечники - придраться не к чему.
    Давно уже ловил себя на мысли, что каждый, отдельно-рассматриваемый рычаг может быть нормальным (без люфта), но когда их 8 штук и они "уставшие", вот тут и будет проявляться разбитость / расхлябанность всей подвески.
    Видимо, придётся раскошелиться на 15р. и взять комплект "Lemferder".
    P.S. Недаром говорят, что лучше менять комплектом, чтобы не выносить себе мозг, меняя каждые пару месяцев по 1 рычагу.
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    +100 и пока рычаги на месте очень тяжело определить убитость, когда снимешь и будешь держать в руке убедишься сам!
  10. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Ну разве что Топран к-нить ставить, так можно и каждый месяц менять))
    Hett нравится это.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    многие так и ставят) а потом степень убитости дороги разная в регионах
  12. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Audi 6 2000 г.,2.4, ручка
    Рычаги оригинал пробег 80 тыс км. Посмотри втулки стабилизатора
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Неа, стучит наверху (в р-не рейки или верхних рычагов).
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Договорился на Воскресение заехать на вибро-стенд, там подвеска будет под нагрузкой (машина стоит на своих колёсах) и идёт имитация ухабов, стоишь снизу и смотришь, где люфтит и стучит.
    Причём, скорость "тряски" можно регулировать, как по интенсивности, так и по силе, а это удобно, т.к. некоторые стуки проявляются на малых кочках.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вообще нет темы для создания Темы! :umnik:
    Если только не переименовать в "Самая прочная подвеска".
    sergei. нравится это.
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так в том то и суть, что каждая отдельно-взятая шаровая не стучит, так зачем тохда рычаг менять ???
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Что то ведь стучит. Если бы всё было новьё и сам всё поменял и отвечаешь, тогда можно спрашивать и удивляться.
    А так долго описывать весь перечень что и от куда может стучать. Но не колодки - это точно, раз при торможении усиливается. Одно уже исключил.
    - крепление рейки к кузову.
    - подтянуть регул.болт подвески - не перетянуть.
    - проверить сайленты - рвутся быстрее чем стираются втулки у шаровых. Особо у кривых нижних и верхних всех.
    - верхние шаровые трудно проверить без снятия.
    - может АКБ не закручен.
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тоже было ощущение, что вверху бухает... Оказалось все проще.
  19. Неодертал
    Неодертал Новичок
    6 мар 2008
    84
    Верхние рычаги, наконечники можно и руками подергать, только нужен помощник - покрутитрь колесо.
  20. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    Аммортизаторы может быть.....
