Если кто специалист по подвеске подскажите пожалуйста. После покупки машины поменял спереди все рычаги и резинки, а также картриджи в стойках. Появился стук (хотя он скорее всего был и раньше просто гремело все) при прохождении небольших кочек типа стиральная доска. И еще шток амортизатора ходит верх-вниз при качании машины, хотя гайка закручена до упора. Спецы говорят что скорее всего причина в опорном подшипнике или в чашке. Мнения разделились. Помогите советом!
у меня тоже такая штука была после замены подипника опорного... дребезжала..все дела было в там что когда закручивали шток амморца машина весела, а вот когда машину опастили, шток поднялся и забыли затянуть.. так вот может быть у тебя такая же штука...и еще с какой стороны хоть стучит...спереди сзади справа или слева???
Может это не твой случай, но у меня постукивало и при трогании с места однократно стукало треснувшей рулевой тягой.
И еще шток амортизатора ходит верх-вниз при качании машины, хотя гайка закручена до упора. Спецы говорят что скорее всего причина в опорном подшипнике или в чашке. Мнения разделились. Помогите советом! [/B][/QUOTE] У меня была такая беда! По неопытности поменял только стойки, а про опорные забыл... 100% они !
Рулевые наконечники давно менял...? проверь..... Опорный подшипник выходит из строя на С4 достаточно редко......(чтобы поменять опорный подшипник нужно снимать и разбирать стойку)..... На сервисе тоже сказали "опорный подшипник"......ни хрена подобного..... был точно такой же стук, как ты описываешь......оказались рулевые......
Так проверить их (рулевые наконечники) - элементарно: выверни колесо в сторону проверяемого наконечника (машина на земле, на колесах) и схвати его рукой. А помощник пусть часто качает руль туда-сюда (надо не медленно и намного поворачивать, а быстро качать). Щупай наконечник - стука под рукой не должно быть никакого!
Ответ: стук в передней подвеске Стучит и справа и слева и впереди поочереди. При разгоне стук ускоряется,а при торможении замедляется.
шток тоже ходит.прикручен намертво.опорник и сама опора только поставил.рулевые менял летом.все равно где то стучит.стук не металлический.что еще смтореть?
Такая же шляпа. Пока не разобрался, что к чему.Холодно в гараже ковыряться. Заменил летом все что можно на передке. Через какое то время появился стук с обоих сторон на малых кочках.
вот вот вот, такая же беда меня посетила, это может быть только рулевая тяга? или что-то еще? в основном при резком старте ( относительно резком)
ппц прикол - ездил сеня в сервис, пол часа смотрели - каждый элемент подвески - все ок, в итоге оказалось, что пластиковый пыльник открутился и болтался )
