стук в передней подвеске
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zhyk-85, 29 дек 2007.
  1. zhyk-85
    zhyk-85 Новичок
    29 дек 2007
    3
    А 80/ В 4/АВТ 2.0/92г.
    люди, подскажите пожалуйста, что с подвеской? у меня А80 В4, на мелких кочках и неровном асфальте на низкой скорости (10-20 км/ч) появился какой-то стук спереди и слева и справа, заменил сайлентблоки, шаровые, косточки на стабилизаторе, стук остался :shock: :shock:
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: стук в передней подвеске
    Советую:
    1. затянуть патрон аммо в стакане спец.инструментом.
    2. Протянуть подрамник.
  3. zhyk-85
    zhyk-85 Новичок
    29 дек 2007
    3
    спасибо, завтра же попробую
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Скорее всего сами амортизаторы, или их опоры.
  5. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Втулки стабилизатора как вариант :nod:
  6. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Кстати... В каком состоянии рулевая рейка???
  7. КоЯdaN
    КоЯdaN Bad e-mail
    6 мар 2007
    48
    Audi 100/44 1.8 83г. DR
    опоры или рейка...
  8. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    А какие сайлент-блоки заменил? Рычагов или подрамника?
    Стройки стабилизатора затягивал, когда машина с задранными колесами была или подлезал снизу, когда колеса и соответственно вся подвеска были в рабочем состоянии?
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Возможно сами амортизаторы или опорный подшипник. У меня похожая фигня, к тому же чувствую, что по дороге сильно болтает, а приятель позавчера сказал, что машина вообще трясется вся (он сзади ехал). Так что к весне вплотную займусь.
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    к вышеперечисленному отнесу ещё и болты колёс (у меня так было)
  11. Alexander43
    Alexander43 Новичок
    17 фев 2006
    17
    Audi80 B4 2.0(AB
    :hi:Начну с того, что это мой первый автомобиль (и не думайте… я не маньяк, я только учусь…)
    С мая месяца 2007 пытаюсь устранить точно такой же стук (стучит вроде и слева, и справа)
    Поменял все, что можно было поменять в подвеске… стойки и втулки стабилизатора, опорные, амортизаторы, смазал направляющие и заменил колодки, снимал рулевую рейку (резиновые втулки на скобе нормальные) все вроде в норме… поменял наконечники рулевые (на всякий случай), проверил шаровые, крепление катализатора и приемной трубы. И что вы думаете? Все равно стучит… :shock: (Почти все снятые запчасти были в нормальном состоянии) Сейчас вот заказал опоры крепления двигателя, думаю все дело в них т.к. двигатель на холостых работает ровно, а небольшая вибрация присутствует.
    ЗЫ.: в сервисы не обращаюсь т.к. наши сервисмены сами ничего не знают.
  12. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    бочка Б4 АБТ + 16ые тапки + шильд
    мож глушак бьёт по кузову? )
  13. zhyk-85
    zhyk-85 Новичок
    29 дек 2007
    3
    как оказалось это были опорные подшипники, заодно и амортизаторы поменял, стук пропал. всем спасибо
  14. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Тоже на кочках стало постукивать. Возможно опорные подшипники. Хотя менялись 5тыс.км назад вместе с аммо и всеми сайлентами и втулками на рычагах и подрамника+подушки движка и КПП.
    На подшипнике написано INA. Может там гайка расшаталась под спец-ключ? Можно ли её затянуть не снимая всю стойку, а только сняв гайку с штока аммо?
  15. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Конечно можно, только машину не домкрать :D
  16. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Если не домкратить, то затягивать через капот?
  17. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    тоже стучит надоело все уже поменял, все равно, может это стойки так работают((
    Впоследний раз был на сто ( 2 недели назад ) менял:
    опорные
    стойки стаб.
    сайленты рычагов, на сто сказали что сайленты зашли без пресса, мол разбиты посадочные места, НО стук идёт на средних и больших кочках, на небольших кочках и выпуклостях, тишина, если бы стучали сайленты, я думаю они на всех подряд бы кочках стучали...что менять уже не знаю???
    рейка впорядке, подушки двига тоже
    осенью менялись, стойки с опорниками, рул. нак.
  18. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    У всех стучит. Кто обращает внимание на это, кто нет.
    Я точно знаю что у меня стучит на больших кочках:
    - стойки масло Монро - это дерьмо
    - опоры Febi - отстой
    - сайленты подрамника - давно пора менять
  19. mgt
    mgt Завсегдатай
    28 сен 2007
    730
    Да так то не страшно, музыку погромче, и впуть =)
    просто люблю держать машину в идеале =)
  20. Hex
    Hex Участник форума
    7 апр 2007
    358
    Audi 80
    Кстати, у моих опорных на упаковке было написано Febi, а на самих опорных подшипниках - INA. Тоже не гуд? (сайленты lemforder, стойки г/м bilstein) Стук появился в холодные дни (под -30C) и что интересно становится тише и едва заметным при длительной езде (как-будто что-то нагревается или разрабатывается), а с утра слышен отчетливо.
