Стук в передней подвеске AUDI Q3
Тема в разделе "Q3", создана пользователем XCOM, 12 авг 2023.
  1. XCOM
    XCOM Новичок
    22 мар 2017
    11
    Появился стук в передней подвеске при езде по мелким неровностям (щебень и т.п.). Было заменено: стойки стабилизатора, сами стойки, все сайлентблоки передних рычагов, втулки стабилизатора, опоры стоек с подшипниками. Замена ничего не дала. Может кто то сталкивался с подобным? Как решить проблему?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Боюсь что этого не стоит пугаться, у себя нашел поперечный(люфт от кпп к колесу) люфт наружних шрусов, это конструктивная особенность. Ну или ищите в тормозных суппортах.
  3. XCOM
    XCOM Новичок
    22 мар 2017
    11
    При торможении стук не проходит. Значит суппорта непричем. Спасибо, шрус посмотрю.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.165
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    На А3 при схожих симптомах амортизатор был виновником. Причем пока не сняли, не было понятно, что он сдох
