Когда выворачиваю руль налево и начинаю трогаться,постоянно слышен одиночный глухой резкий удар,который отдаётся во весь кузов,как будто пружина не на месте стояла и встала на место, но перебирал всю ходовую спереди раза два-три и ничего не заметил,шаровые новые,рулевые тоже. Что может давать такие щелчки?
А подушки двигателя смотрел? У меня был одиночный удар при разгоне-торможении, когда раскрутился болт на одной из подушек.
Этот одиночный стук здесь у каждого третьего, и у всех были разные причины, я у себя так и не нашел причины, хотя поменял всю подвеску, кроме сайлентов подрамника. Даже думаю, что в них то и кроется причина.
Думаю, что это не связано с ни подвеской, ни с рулевым. Скорее всего, какая-то из крепежных опор. Либо двигателя, либо коробки, либо рулевой рейки. Кстати крепление рулевой рейки находится в районе происхождения твоего стука.
Я двиган снимал и ставил обратно,и очень хорошо протянул всё с граверами.Там врятли.А вот рулевую ещё не разу не трогал.Такое впечатление,что что-то соскакивает откуда-то, и упирается.Грешил на ход пружины.Но их поменял и всё равно.И стук не всегда,а особенно когда машина постояла долго.При первом троганьи-всегда.А может просто не замечал в течение езды.
Копия моей проблемы, она у меня была с покупки машины со временем поменял, все сайленты, аммо, пружины из-за их просаженности, рулевые наконечники, шаровые опоры, наружние ШРУСы, но стук так и остался и именно после стоянки. Недавно снимал рулевые тяги полностью и покачал рулевую рейки на конец и оказалось что она болтается, подтягивание регулировочного болта результата не дало - в выходные скорее всего буду менять на б/у и ещё у меня резиновые втулки болтаються в месте крепления рулевых тяг к рейке, надо менять, но они отдельно не продаються - только в сборе с тягами и я пока непридумал на что их заменить Так что проверь эти элементы - я думаю у тебя таже проблема Удачи!
