Стук в насосе ГУРа. Audi 100 (c3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vitek067, 22 ноя 2013.
  1. Vitek067
    Vitek067 Новичок
    26 май 2011
    19
    Audi 100, c3, PH
    Ауди 100, с3, 1990 гв. Двигатель PH.
    Проблема в следущем:
    Несколько месяцев назад в подкапотном пространстве стал появляться непонятный стук. Ни кто не мог определить от куда он идет. Сначала очень тихо, потом громче. Не так давно нашел такую закономерность: при заведенной машине (холодной или горячей неважно) очень отчетливо слышен этот стук. Очень напоминает заботу дизельного двигателя. Если при этом повернуть руль в любую сторону на несколько сантиметров и держать его в натяжку, то стук пропадает. А буквально сегодня стук не просто пропадает а еще прибавляется небольшой гул. При резком вращении руля немного подклинивает.
    Очевидно что дело скорее всего в насосе. Так вот. Поможет ли мне его переборка. Дома валяется еще несколько насосов нерабочих. Есть ли смысл его перебирать, подбирать плунжеры.
    Дополнительная информация:
    Опять же примерно несколько месяцев назад менял рулевую рейку (в сервисе). Решил поставить ту что мне прошлый хозяин отдал вместе с машиной (родная с завода). Перед уходом из сервиса попросил залить ЗЕЛЕНУЮ жидкость ГУРа. Нет *ля. Красную залили. Через несколько дней купил Ravenol G0002 2 литра. Одной промыл. Вторую залил. Руль крутился ОЧЕНЬ легко. щас уже не так легко. Но все равно одной рукой кручу без проблем.
    Про грушу:
    В интернете все пишут что на исправной груше можно сделать до 30 нажатий педалью при не заведенном двигателе. У меня если заглушить двигатель педаль сразу дубеет. Однако тормоза практически идеальные. Педаль не вибрирует. Нажимается плавно. При резком торможении тормоза схватывают за доли секунды. Следовательно: Насосу достаточно производительности чтобы обеспечивать торможение при неисправной груше. НЕ СТЫКОВКА с предыдущими абзацами.
    Вот и не знаю даже что делать. У кого есть какие мысли подскажите, помогите советом. Буду признателен.
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    у насоса 2 контура - на рейку и тормоза
