стук в моторе, при оборотах 2200-2900, может это гидрик какой-нибудь ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем falcon, 14 фев 2006.
  1. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    в общем с машиной все нормально, но когда обороты движка от 2200 до 2900, то слышится четкий стук в моторе, после 3000 оборотов звука опять никакого нет, может ли это быть один из гидрокомпенсаторов ?
    или как попытаться узнать от чего стук, своими силами?
    чем это может грозить, поделитесь страшными прогнозами ! :)
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: стук в моторе, при оборотах 2200-2900, может это гидрик какой-нибудь ?
    Похоже на поршни, но Сам понимаешь что вертуально диагноз трудно поставить.Дай бог что я не прав.
  3. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    а что именно может стучать, если это поршни
    сами поршни или что ?
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А на 100% уверен что В двигателе?? Просто при вибрациях именно на этих оборотах может дребезжать какая-нибудь открутившаяся ерунда, но не В двигателе...
    А поршни по-моему на определенных оборотах не стучали бы...они вообще недолго стучат...потому что двигателю капец быстро приходит, так что думаю не они. :)
  5. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    дак вот а как определить что именно стучит точно, понимаю что звук может много от чего быть, и обмануть уши запросто :(
    но очень сильно кажется, что стучит из под крышки двигателя, даже стук кожей ощущется, если руку приложить
  6. olek
    olek Bad e-mail
    7 ноя 2005
    7
    A4'1.8T'AEB
    У меня стучит на холостом - ну в точности как компенсатор, и звук "откудато-оттуда". Недавно только обнаружил - это некий клапан на воздушном фильтре под крышечкой пластмассовой открывается-закрывается. Причем очень громко и частота зависит от оборотов. Не знаю, есть ли у тебя такой... но имей в виду :)
  7. Victor GUGO
    Victor GUGO Новичок
    1 фев 2005
    61
    Audi 100/44 1.8DS 86г.АКПП
    У меня вот недавно было похожее. Втулка(подшипник) промежуточного вала развалилась и на 2200 он гремел.Все описывал.
